Drehmoment Radschrauben
Verfasst: Mi 29. Nov 2023, 21:53
von Micki1005
Hallo in die Runde
mit welchem Drehmoment werden die Steel Styled Felgen angezogen? Momentan habe ich mit 120 nm angezogen
Als ich hörte, dass Radmuttern deutlich höher angezogen werden als Radschrauben , wurde ich unsicher
Beispiel Galaxy und Transit 200 nM
Re: Drehmoment Radschrauben
Verfasst: Mi 29. Nov 2023, 22:14
von immerfernweh
120 Nm ist ok.
Verfasst: Do 30. Nov 2023, 09:37
von 68GT500
Hi zusammen,
hierzu braucht man keine Meinungen - ein Blick ins Shop Manual genügt:
80 ft-lbs = 108 NM
Radmuttern bei unseren Autos müssen nicht mit einer Bazillion ugga daggas an geknallt werden. :shock:
Verfasst: Do 30. Nov 2023, 10:57
von Pite
Micki1005 hat geschrieben: ↑Mi 29. Nov 2023, 21:53 Als ich hörte, dass Radmuttern deutlich höher angezogen werden als Radschrauben , wurde ich unsicher
Hallo Michael,
das hat nichts damit zutun ob Muttern oder Bolzen, sondern lediglich damit was der Hersteller konfiguriert und als Drehmoment vorgibt.
Wie dein Namensvetter schon schrieb, der Wert aus dem Shop Manual ist schon korrekt.
Je nach Skala des Drehmoment-Schlüssels, kannst Du natürlich auf 110 aufrunden, das lässt sich oft besser ablesen ;)
Verfasst: Do 30. Nov 2023, 11:06
von Pite
68GT500 hat geschrieben: ↑Do 30. Nov 2023, 09:37 Radmuttern bei unseren Autos müssen nicht mit einer Bazillion ugga daggas an geknallt werden. :shock:
Das erklär mal den Fachkräften von ATU, Pitstop und den ganzen Reifenhändlern.
Mit dem Schlagschrauber auf Vollgas anballern bis das Wasser aus dem Gewinde kommt und dann mit dem Drehmoment-Schlüssel (in der für alle Autos passenden Universal Einstellung) noch schnell klick klick… ohne Worte :roll:
Verfasst: Do 30. Nov 2023, 19:59
von Micki1005
ich danke euch, da hab ich alles richtig gemacht.
