Schrauben oberer Querlenker 66-er
Verfasst: Mi 30. Aug 2023, 10:26
von Jolly Jumper
Hallo liebe Leute,
kann mir jemand auf die Schnelle sagen, welche Länge und Gewinde die Schrauben der oberen Querlenker beim 66-er haben?
Besten Dank vorab!
Marian
Re: Schrauben oberer Querlenker 66-er
Verfasst: Mi 30. Aug 2023, 13:47
von Kalle
Meinst du die zwei Schrauben an der Achsewelle mit denen der Querlenker im Shocktower befestigt ist?
1/2-20 ca. 2" Länge, variiert aber nach Hersteller etwas. Kann heute Abend bei meinen OE Querlenkern mal messen wenn du es genau wissen willst. Die Schrauben haben aber einen Rändel bzw. kleine Verzahnung, du kannst bzw. solltest an der Stellen keine normalen Schaftschrauben nutzen und auf gar keinen Fall Schrauben mit vollem Gewinde.
Verfasst: Mi 30. Aug 2023, 14:17
von Jolly Jumper
Hi, vielen Dank für die Info. Wäre super, wenn Du mal messen könntest.
Beste Grüße
Marian
Verfasst: Fr 8. Sep 2023, 15:17
von Kalle
Sorry für die späte Antwort, die Schrauben sind ziemlich genau 60mm bei meinen originalen Querlenkern.
