Holley Vergaser - Ausgangsstellung für Leerlaufschraube
Verfasst: Mi 15. Apr 2009, 08:54
von maximus
hallo zusammen,
bin dabei meinen vergaser ordentlich (richtig) ein zu stellen, hierzu nun meine frage
wie weit muss ich die leerlaufschraube eindrehen BEVOR ich die einstellungen an der zündung und
den gemisch schrauben am vergaser vornehme um dann die möglichkeit zu haben mittels der stellschraube die
drehzahl zu regulieren?
vielen dank im voraus für eure hilfe
lg
Re: Holley Vergaser - Ausgangsstellung für Leerlaufschraube
Verfasst: Mi 15. Apr 2009, 17:41
von DukeLC4
maximus hat geschrieben:hallo zusammen,
lg
Grundeinstellung ist Schraube ganz reindrehen und dann wieder 1 1/2 Umdrehungen raus.
Beim reindrehen aber vorsichtig sein und aufhören sobald sie leicht den Anschlag berührst,
sonst beschädigst du den Nadelsitz.
Verfasst: Mi 15. Apr 2009, 21:19
von maximus
hallo
vielen dank für die antwort
aber ich glaube du sprichst von den gemischschrauben, oder?
ich meinte die schraube (die große mit feder) mit der man die leerlaufdrehzahl reguliert
sorry wenn ich mich nicht verständlich ausgedrückt habe
lg
Verfasst: Mi 15. Apr 2009, 21:52
von DukeLC4
lg
Uups,
ja ich meinte das Leerlaufgemisch.
Bei der Leerlaufdrehzahlschraube wüßte ich nciht das es eine Grundeinstellung gibt.
Mach den Motor einfach an und lass ihn über die ColdIdle Schraube warmlaufen.
Wenn er warm ist und der Choke komplett offen stellt du die Leerlaufdrehzahl
mit der HotIdle Schraube erstmal auf 600-700 Umdrehungen, das reicht eigentlich.
Verfasst: Mi 15. Apr 2009, 22:07
von maximus
ja genau, wenn die schraube aber von haus aus quasi ganz raus gedreht ist habe ich zb keinen spielraum mehr die lehrlaufdrehzahl zu
verändern, sprich wenn zu schnell kann ich nicht mehr weiter raus
als grundeinstellung die schraube zur hälfte rein, oder so ?!
lg
