Passt diese Kombi ohne Anpassungen?
Verfasst: So 21. Mai 2023, 23:48
von HomerJay
HI folks,
passen 225/60 15 auf 7 x 15 beim 67er ohne Anpassungen auch wenn die 1 Zoll Tieferlegungsfedern und hinten die 1 Zoll Tieferlegungsblöcke verbaut sind?
Finde immer nur Angaben ohne Tieferlegung.
Re: Passt diese Kombi ohne Anpassungen?
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 07:52
von Pony Car
Moin Homer,
ich fahre zwar einen 65er, aber habe diese Reifenkombi mit Federn 1“tiefer + Drop und hinter 1“ tiefer mit Blöcken.
Funktioniert alles einwandfrei und ist auch alles eingetragen.
Ich hoffe es hilft dir ein wenig.
Lg
Olaf
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 08:32
von 68GT500
es kommt sehr auf die Einpresstiefe der Felgen an.
68Shelby Alu, Styled Steel und Magnum stehen nicht so weit raus, wie z.B. die Torque Thrust.
Beim 67/68er gibt es mit den 3 Erstgenanten keine Probleme, bei den Torque Thrust muss ggfls die Kante umgelegt werden.
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 08:58
von HomerJay
68GT500 hat geschrieben: ↑Mo 22. Mai 2023, 08:32 Hi,
Hi Michael,
es sollen "normale" 67er SSW in 7 x 15 werden. Sollte dann also passen. Danke Dir!
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 09:03
von HomerJay
Pony Car hat geschrieben: ↑Mo 22. Mai 2023, 07:52 Moin Homer,
Lg
Olaf
Danke Dir für die Info Olaf!
