Seite 1 von 2
Benzin und Abgasgeruch im Innenraum
Verfasst: Mi 3. Mai 2023, 10:01
von zoelle1
Hallo zusammen.
Ich kämpfe nach wie vor mit sehr (!) unangenehmen, teilweise extremen Geruchsentwicklungen im Innenraum.
Den Abgasgeruch habe ich nach Installation einer neuen Trennwand zwischen Rücksitz und Kofferraum einigermaßen im Griff. Alle Fenster zu machen hilft anscheinend auch. Dummerweise ist aber die Kofferraumdichtung (noch) nicht völlig dicht. Diese ist zwar neu, dichtet aber trotzdem nicht 100% (beim waschen dringt etwas Wasser ein ...). Daran arbeite ich noch, ggf. lasse ich eine Dichtung beim Autosattler anfertigen.
Der Benzingeruch im Innenraum ist aber immer noch stark ausgeprägt. Hat jemand eine Idee woher das kommen könnte? Tank (Edelstahl) und Schlauch zum Einfüllstutzen sind neu. Vergaser: Edelbrock. Ob das mit dem zuvor installierten Autolite Vergaser auch so stark war, weiß ich leider nicht mehr :?
Danke im Voraus für Eure Hilfe und herzliche Grüße,
Andy
PS: ich plane am kommenden WE (6. Mai 2023) die Klassikwelt Bodensee mit dem Pony zu besuchen ;-) mal schauen ob das Wetter mitspielt.
Re: Benzin und Abgasgeruch im Innenraum
Verfasst: Mi 3. Mai 2023, 10:46
von Pumukel0815
Hallo Andy,
bei mir war das ähnlich. Hab nach einer Fahrt nach Abgasen gerochen. Nachdem ich vor kurzem die Zündung und
Vergaser eingestellt habe, hat meine Frau keinen Abgasgeruch an mir festgestellt.
Evtl. gibt es hier einen Zusammenhang.
Grüße Armin
Verfasst: Mi 3. Mai 2023, 10:47
von canadian_red_maple_leaf
sorry, habe soeben gelesen das der Kofferraum nicht schuld sein kann.
eventuell alle Zuleitungen vom vergaser oder der Schwimmerstand. wenn der zu hoch ist könnte es auch nach Benzin riechen.
abudi
Verfasst: Mi 3. Mai 2023, 10:58
von Red Convertible
wenn der Edelbrock Vergaser ,,out of the Box" montiert und nicht auf dem Motor ,,kalibriert" wurde, läuft der mit Sicherheit viel zu fett und wirft unter Umständen viel unverbranntes Benzin aus dem Auspuff.
Dann kommen noch eine suboptimal eingebaute Kofferraumdichtung und evtl. fehlende Karosseriestopfen hinzu, Seitenfenster während der Fahrt offen, schon zieht es die benzingeschwängerten Abgase durch jede undichte Öffnung und es schnuppert erbärmlich im Innenraum.
Würde vorne am Vergaser anfangen und nach hinten durcharbeiten.
Verfasst: Mi 3. Mai 2023, 11:06
von zoelle1
Vielen Dank! Werde ich in Angriff nehmen.
Verfasst: Mi 3. Mai 2023, 12:00
von 68GT500
Hallo Andy,
Für den Kofferraum musst Du nur schauen, dass es eine Dichtung von Dennis Carpenter ist, die passt und dichtet ordentlich. Andere Repros sind viel zu dick und viel zu hart, so dass genau diese Probleme entstehen.
Und ja, auch richtig eingeklebt muss sie werden...
Nutze einfach die Suche, das Thema wurde hier schon oft behandelt.
Verfasst: Mi 3. Mai 2023, 20:39
von zoelle1
Abermals besten Dank an Euch alle. Bin heute Nachmittag ein paar Stunden gefahren. Mit geschlossenen Fenstern nehme ich kaum Abgas- bzw. Kraftstoff Gerüche wahr. Ist halt schade, bei dem schönen Wetter alles geschlossenen zu haben. Werde aber die vorgeschlagenen Maßnahmen auf jeden Fall weiter verfolgen. Herzliche Grüße aus Südbaden, Andy
Verfasst: Do 4. Mai 2023, 08:57
von Bijallasschronz007
Unterschätze auch nicht die Wirkung einer (falschen) Heizungs- / Lüftungseinstellung.
Die Ford Ingenieure haben sich damals bei den ganzen Klappen, Öffnungen und der Dreiecksfenster schon was gedacht: Um verschiedenen Witterungsbedingungen entgegenzuwirken, können je nach Einstellung Über- / bzw. Unterdruckverhältnisse in der Fahrerkabine erzeugt werden, die dann z.B. das Ansaugen von Abgasen etc. zusätzlich begünstigen können.
Siehe Seite 10-13 im owner's manual, Stichpunkt "Ventilation".
https://onemanandhismustang.files.wordp ... manual.pdf
Verfasst: Do 4. Mai 2023, 12:13
von behemot
68GT500 hat geschrieben: ↑Mi 3. Mai 2023, 12:00 ... musst Du nur schauen, dass es eine Dichtung von Dennis Carpenter ist, die passt und dichtet ordentlich. Andere Repros sind viel zu dick und viel zu hart, so dass genau diese Probleme entstehen ...
DANIEL Carpenter
Verfasst: Do 4. Mai 2023, 14:29
von HomerJay
Also ich tippe auf den Vergaser. Wie bereits geschrieben wurde, ist er out of the box viel zu fett.
Wenn dann noch die Abgasanlage ungünstig hinten endet und oder Dichtungen/Stopfen nicht ok sind, dann hast du genau das Phänomen.
Hatte ich damals bei meinem 289 mit Ede Vergaser auch. Der stank im Standgas schon als wenn er 30 Liter verbrennt. Dichtungen waren bei mir sogar alle neu und absolut dicht.
Wie hoch ist dein Verbrauch.
