Suche Stecker
Verfasst: Sa 11. Mär 2023, 18:37
von silver
Ich suche je ein solche Stecker (Stecker und Steckdose).
Vllt. Hat jemand was, oder ne Quelle?
Vielen Dank.
https://ibb.co/6YNhZXc
Re: Suche Stecker
Verfasst: Sa 11. Mär 2023, 19:01
von silver
...ich könnte auch normale nullachtfünzehn Rundstecker und Hülsen nehmen, aber das sagt mir nicht so zu.
Am besten wären eben o.g. gezeigte Stecker mit Kabel dran.
Re: Suche Stecker
Verfasst: Sa 11. Mär 2023, 19:18
von Kalle
Hallo Dieter,
gibt es z.B hier:
https://zollschrauben.indupla.de/main_b ... e=elektrik
Falls du doch die billigen Crimpverbinder nutzen willst drauf achten 0.176" (4,5mm) zu verwenden, die sind mit Originalen Steckern und Buchsen kompatibel. Hab da auch immer welche von da wenn du nur wenige brauchst.
Re: Suche Stecker
Verfasst: Sa 11. Mär 2023, 19:32
von DukeLC4
Re: Suche Stecker
Verfasst: Sa 11. Mär 2023, 20:33
von silver
Danke Ihr Beiden. Super!
Genau das habe ich gesucht (und bestellt).
Grüße und ein schönes WE:
