Motorständer
Verfasst: Mo 5. Sep 2022, 17:30
von AlexV
Hallo
Hab heute meinen 302 aufn Motorständer montiert,
Jetzt hängt er durch bzw. Hat Schieflage, also hängt vorne ordentlich runter,ist das Normal?
Die Schrauben zur Befestigung gehen ca. 8-10mm in den Motorblock.
MfG Alex
Re: Motorständer
Verfasst: Mo 5. Sep 2022, 17:59
von Grussi67
Kommt auf Deinen Ständer (
) an, im Ernst, bei so einem Billigteil hängen die schon gerne runter, ist ja auch nicht ganz leicht, so ein Block, bei Profiwerkzeug passiert da nix!
Re: Motorständer
Verfasst: Mo 5. Sep 2022, 18:00
von Daniel_Mach_1
Es gibt verschiedene Ständer. Bei einigen hat der Hauptarm einen kleinen Winkel um die Lage auszugleichen wenn der Arm falsch rum montiert wurde hängt er. Wenn es ein billiger eBay Ständer war, der mit dem Gewicht überfordert ist, hängt er auch... Aber nur bis die Schweißnähte brechen...
Re: Motorständer
Verfasst: Mo 5. Sep 2022, 22:02
von torf
Bei meinem Ebäh Ständer hängt der Motor auch leicht runter. Macht aber nix. Wenn ich am Motor schraube und Kraft aufbringen muss, stelle ich eine Latte unter den Ständer (
) bzw. vorne unter den Motor. Dann kannst Du auch mal festsitzende Schrauben bewegen....
Re: Motorständer
Verfasst: Mo 5. Sep 2022, 22:52
von mem
Einfach Verstärkunggsstreben dran schweißen....
Re: Motorständer
Verfasst: Di 6. Sep 2022, 07:19
von kyra55
Aber 8-10 mm gehen die Schrauben nur rein, mach das nicht, das ist maximal grenzwertig. Lass ihn runter und besorge dir längere Schrauben. Schief hängen wird er immer noch, aber die Gewinde bleiben heile.
