Achskeile an der HA verbauen
hat schonmal jemand an der Hinterachse Achskeile verbaut um den Winkel der Achse zu ändern?
Wie erfolgt den da die Zentrierung der Achse, der Herzbolzen endet ja dann im Achskeil?
Bekomme ich die Dinger auch auf die schnelle irgendwo in D?
tonilepo
Re: Achskeile an der HA verbauen
Beitrag von tonilepo »
DukeLC4 hat geschrieben:Hi,
Moin Patrick,
wie soll ich das denn verstehen? Welchen winkel willst du verstellen und wie weit.
Gibt es da nicht das problem das die Kardanwelle nicht mehr rund im Kreuzgelenk läuft?
Was bewirkt es? Macht mich schon was neugierig.
gruss Stephan
Hi Patrick,
Du fragst so was?
Wie viel Grad liegst Du denn daneben?
Ich kenne da jemanden in Linkenheim, der solche Keile im Fundus hat. Ich glaube die haben 2 oder 4 Grad.
Bei sehr dicken Keilen gibt es tatsächlich ein Problem mit der Achszentrierung über den Hertzbolzen.
tody
Beitrag von tody »
die vermessung steht mir auch noch bevor. ich habe die lincoln versailles 9" drunter, da ist der neigungswinkel noch etwas extremer, weil ab werk keile verbaut waren. einen satz 6° habe ich noch da.
aber auch in D ist das kein problem die zu bekommen. die 4x4 fahrer verwenden die häufig, so dass man die im gut sortierten offroad-shop, auch bei ebay bekommt. wichtig ist ja ohnehin nur die 2,5" breite!
68GT500 hat geschrieben:Hi Patrick,
Du fragst so was?
Hi Michael,
ich liege einiges daneben.
Schweller 0.0° als Referenz, Werkstattboden hatte 0.3°
T5 4.5° (Nose Up)
Kardan 0.5° (Nose Up)
Diff -0.7° (Nose Down!)
Ich muss also mit dem T5 etwas hoch bzw. mit dem Motor runter um das T5 in den Bereich 3° zu bekommen.
Dazu habe ich mir schon andere Motorlager geholt, die Lager ab 66 gibt es in einer hohen und niedrigen Version.
Habe die hohe verbaut, die niedrigere hat 12mm weniger Bauhöhe. Wenn das nicht reicht gibts halt 65er Lager,
wobei es da schon sehr eng wird mit dem Crossmember und dem Lenkgestänge, ich habe ja die große Canton
Ölwanne verbaut.
Mit dem Diff möchte ich erstmal etwas in den positiven Bereich (Nose Up), ein 2° Shim würde reichen,
damit ich feststellen kann ob es schon spürbar besser wird. Die Vibrationen sollten dann erst bei
höherer Geschwindigkeit auftreten.
Ich habe in den letzten Tagen viel in amerikanischen Foren gelesen.
Die Vibrationen sind beim 65/66er mit T5 Umbau eigentlich Standard, da das T5 etwas zu tief hängt
und der Einbauwinkel des Motors zu steil wird.
Beim 65er ist der Winkel etwas besser wegen der tieferen Motorlager.
Manche trennen dann auch den Upper Crossmember durch, um das T5 näher an den Tunnel zu
bekommen. Das möchte ich aber nicht, versuche da lieber mit dem Motor tiefer zu kommen.
Am schlimmsten ist es mit den Vibrationen wohl wenn man noch eine kurze Achse verbaut hat und das Auto
hinten tiefer ist. Das habe ich ja alles, meiner ist gut 1.5" tiefer.
Wäre klasse wenn du mir die Shims zum JCR mitbringen könntest.
Wenn es passt bestelle ich dann welche bei Summit, da gibts die in großer Auswahl.
Hi Patrick,
oha! Ja, das passt nicht wirklich mehr.
Wenn das Getriebe hinten 4,5 Grad runter hängt ist das zu viel, das muss so weit wie möglich angehoben werden, Spacer unter das Getriebelager - z.B. Mglw. musst Du oben etwas Platz schaffen. Klar, dass niedrigere Motorlager helfen würden.
2-3 Grad ist aber im Rahmen.
Das Diff. muss auf jeden Fall hoch, optimal auf den gleichen Wert wie das Getriebe, aber mit umgekehrtem Vorzeichen.
Das 65er Cabrio mit dem T5 Umbau ist bei mir völlig vibrationsfrei. Hat allerdings die tiefen 65er Lager ....
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
mich würde noch interessieren wie du die Winkel gemessen hast, beim Diff ja nur am Yoke möglich, oder?
Getriebe an der Ölwanne? Motor Ölwannenflansch?
Beim Rod mach ich nämlich auch gerade :-) nur ist der Rahmen da nicht parallel zum Boden.
Thx
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Hi Tobi,
zum messen nehme ich so was ähnliches wie das : http://www.ebay.de/itm/Elektronische-di ... 3f159af82a
Es ist nur wichtig, das die Winkel zueinander passen.
Die imaginären Geraden von Getriebe und Hinterachse dürfen sich nicht schneiden
Der maximale Winkel vom Getriebe zu Welle oder Welle zur Achse sollte 2 Grad nicht übersteigen.
Das wars eigentlich schon.
Wenn die Welle aber krumm ist oder nicht richtig gewuchtet, dann bringt das alles nichts.
badboy289
1967 Mustang - sold
Hi Micha
danke für die Info :-)
Gruß Tobi
2Strokewheeler
Beitrag von 2Strokewheeler »
hmmm brrrr.....
ich hab mich bei meinem Umbau entschieden, den Crossmember aufzuflexen,
aber es hat mich 2 Wochen Bedenkzeit und Überwindung gekostet.
Im Nachhinein bereue ich es nicht, weil die Technik super funktioniert.
Jetzt muss ich "nur" den Tunnel wieder schön verschweißen....
