FMX Getriebe
Verfasst: Di 15. Feb 2022, 17:31
von Thorti
Hallo Leuts hoffe ihr habt alle dieses Scheiß Corona überstanden und seid gesund.
Meine Frage:
Bei meinem FMX Getriebe läuft wenn ich ihn abstelle getriebeöl raus. Nach ca 4 Wochen muss ich ca 1 Liter nachkippen. Kann mir einer sagen was da kaputt ist ? Dichtung Ölwanne ist neu. Kann das ein Simmerring sein ?
Thorti
Re: FMX Getriebe
Verfasst: Di 15. Feb 2022, 18:42
von Dome
Hallo Torti,
am besten schaust du mal wo das Öl herläuft.
Läuft es vorne an der Glocke raus kann es der Simmerring des Wandlers am Getriebe sein. Ich kenne das FMX jetzt nicht aber beim C4 lief es auch
gerne mal am Einfüllrohr(Ölpeilstab), Simmerring Kardanwelle (Slipyoke) am Getriebhals raus. Bei mir konnte ich die Blechwanne nie richtig dicht bekommen hab diese dann gegen eine aus Alu getauscht dann war Ruhe.
Re: FMX Getriebe
Verfasst: Di 15. Feb 2022, 22:29
von Thorti
Hallo Dome,
also Ölwanne ist es definitiv nicht . Es kommt oberhalb her. Beim fahren passiert nix erst wenn er steht.
Re: FMX Getriebe
Verfasst: Di 15. Feb 2022, 23:02
von Daniel_Mach_1
Wie Dome schon sagt ist jetzt etwas Eigeninitiative gefragt um die undichte Stelle zu finden. Wenn du unsicher bist, unters Auto legen, alle verdächtigen Stellen sauber wischen und dann mit etwas Mehl oder Babypuder bestäuben. Dann siehst du schnell wo es wieder feucht wird.
Re: FMX Getriebe
Verfasst: Mi 16. Feb 2022, 00:46
von stang-fan69
HI
Ein paar Möglichkeiten für Leckage:
Schaltwelle, Peilstab (jeweils O-Ring)
Ein- und Ausgangswelle (jeweils Simmerring)
Gehäusedichtung zwischen Tail und Maincase
Re: FMX Getriebe
Verfasst: Mi 16. Feb 2022, 08:12
von Red Convertible
bei fortgeschrittenem Verschleiß der Innereien kommt es schon mal vor, das sich das Öl stärker aufheizt, ausdehnt und über die Entlüftung herausdrückt.
Wenn der Zustand des Getriebes unbekannt ist, wird wohl nur eine Überholung Sinn machen.
Re: FMX Getriebe
Verfasst: So 20. Mär 2022, 20:43
von mustang88gt
Hallo Thorti
Thorti hat geschrieben:
Meine Frage:
Hast Du den Getriebeölstand richtig gemessen?
- Öl warm
- Motor läuft
- Stellung P oder N
Sonst hast Du zuviel drin...
En Gruess us Bennau / CH
Urs
