Seite 1 von 5
Autolite 4100 überholen
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 12:19
von J.G.Schneider
Hallo Leute,
wer kennt eine gute und verlässliche Adresse zur Vergaser-Überholung, es geht um meinen Autolite 4100 für 289-4V.
danke vorab!
Josh
Re: Autolite 4100 überholen
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 12:36
von HomerJay
J.G.Schneider hat geschrieben:Hallo Leute,
danke vorab!
Josh
Sind die Wellen ausgeschlagen, oder nur ne simple, technische Überholung?
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 12:47
von J.G.Schneider
ich hatte den Wagen im Feb. neu importiert und er lief ne weile, dann plötzlich unrunder lauf und wenn man vom gas geht, geht er aus.
ich denke falschluft ist das Thema
Momentan würde ich sagen, normale Überholung....
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 13:13
von HomerJay
J.G.Schneider hat geschrieben:ich hatte den Wagen im Feb. neu importiert und er lief ne weile, dann plötzlich unrunder lauf und wenn man vom gas geht, geht er aus.
Hast ne email.
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 14:00
von TG-Tommy
User "Ankou" bietet so was an.
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 15:19
von torf
Aber warum einst Du, das eine Vergaserüberholung Abhilfe schafft?
Ist das Problem eingegrenzt?
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 20:59
von J.G.Schneider
Wenn es auch nicht alleine am Vergaser liegen würde, es sifft auch Benzin vorne raus
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 22:51
von torf
Ja, die Undichtigkeit sollte behoben werden. Ist die Dichtung vom Powervalve .... könnte man schnell austauschen....
Verfasst: So 28. Mär 2021, 10:01
von 68GT500
der Vergaser muss nicht "überholt" sondern einfach nur gereinigt und mit neuen Dichtungen zusammengebaut werden. Richtig eingestellt sollte er wieder top laufen.
Die Leckage kommt NICHT von der Power Valve, sondern wird in der Regel durch eine gerissene Membrane der Beschleunigerpumpe verursacht.
Bitte so nicht weiter fahren - ein Motorbrand ist durchaus möglich.
Die Membrane lässt sich total easy - ohne den Vergaser ab zu bauen - ersetzen.
Den ReparaturSatz dazu sollte jeder US Teile Händler auf Lager haben, oder bei Rockauto bestellen...
Verfasst: So 28. Mär 2021, 10:47
von stangman64
Bitte auch beachten, dass die Dichtflächen alle plan sind.
Es gibt leider Zeitgenossen die ziehen das so an, dass sich das Teil verbiegt.
Würde einen neuen Dichtsatz verbauen.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 5&jsn=7945
Steph
