66er Coupe höherlegen
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 14:39
von Falker89
Grüße,
ich möchte mein 66er Coupe hinten höher legen. Was spricht dagegen den "Klotz" zwischen der Blattfeder und der Achse heraus zunehmen, um so hinten höher zu kommen?
Re: 66er Coupe höherlegen
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 14:45
von teeworks
Ja wie heißt er denn?
...was fürn Klotz? es gibt Tieferlegungsklötze, vielleicht wurde so ein Teil bei dir eingebaut?
lg
der Flo
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 15:15
von CandyAppleGT
Spricht nix dagegen.
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 15:40
von Falker89
danke für die schnelle antwort! muss ich dann noch irgendwas beachten? oder spann ich die achse dann einfach mit den U-Stangen direkt auf die blattfeder?!
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 15:47
von 68GT500
Hallo Poster ohne Namen.
klar kannst Du es machen, aber! --> Wenn Du einen Klotz zw. Blattfeder und Achse setzt, dann kommt das Auto tiefer - nicht höher.
Neue Blattfedern, oder die vorhandenen Aufarbeiten ergibt das gewünschte Ergebnis.
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 15:50
von Schraubaer
Noch zu beachten? `N Name, so als Hoeflichkeit, waere nicht schlecht!
Heiner...
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 15:53
von Patrick Lee
68GT500 hat geschrieben:Hallo Poster ohne Namen.
Er möchte den Klotz rausnehmen, zumindest habe ich es so verstanden o.O
Gruß, Patrick
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 16:00
von CandyAppleGT
Wenn du den Klotz rausnimmst, kannst du das Pech haben, dass du zu wenig Gewinde in deinen U-Bügeln hast. Sprich, da könnten neue fällig sein, muss aber nicht. Auf jeden Fall alles mit Drehmoment nach Shop-Manual anziehen, und zwar bei stehendem, nicht aufgebocktem Auto. Auch Nachziehen ist keine schlechte Idee, eine lose Hinterachse ist lebensgefährlich!!
Daniel
