65er Mustang, Aussenspiegel links (verstellbar) tauschen
Verfasst: Mo 23. Nov 2020, 17:34
beim 65er Mustang ist der mechanisch verstellbare Außenspiegel links auszutauschen. Die Verstellung wird durch 3 Bowdenzüge realisiert. Diese sind stark vorgespannt. Auf der Seite des Verstellknopfes sind sie entsprechend in drei Halterungen eingespannt.Die andere Seite der Bowdenzüge geht direkt zum Spiegeleinsatz. Die Platte des Verstellknopfes ist an der Türverkleidung mit zwei Schrauben befestigt. Die Platte muss zum Einbau demontiert werden. Das Ganze wirkt sehr filigran.
Der alte Aussenspiegel ist demontiert, ein Stück Schnur ist durch die Tür gezogen, das einziehen der neuen Bowdenzüge ist folglich ohne Demontage der Türverkleidung möglich. Bei der Demontage des alten Spiegels habe ich die Bowdenzüge mit einer Spitzzange mit hohem Kraftaufwand vorgespannt und aus dem Halter entnommen.
Dabei war ich ständig darauf gefasst, dass etwas nachgibt und der Spiegel Schrott ist. Diese Gussteile halten erfahrungsgemäß nicht viel aus...
Ist das das einzige Verfahren oder gibt es da einen Trick?
Hält der Spiegel das sicher aus?
Vielen Dank für Eure Antworten.
