Seite 1 von 2
Beleuchtung ohne Funktion
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 19:44
von aw83
Guten Abend!
Unser 66er 289cui ,3 Gang-Schalter hat letzte Woche eine neue Kupplung bekommen und nun ist mir aufgefallen, dass Standlicht, Abblendlicht und die Leuchte im Tacho ausgefallen sind. Blinker, Bremslicht usw funktionieren.
Sicherlich fehlt irgendwo ein Masse-Anschluss.
Hat jemand einen Tipp für mich wo ich am Wochenende am besten die Suche starten sollte?Oben am Lichtschalter oder eher Motorraum/Getriebe?
Re: Beleuchtung ohne Funktion
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 20:31
von torf
Die Instrumentenbeleuchtung hat nichts mit dem Abblendlicht zu tun.... brennen die Rückleuchten? Aus der Ferne natürlich schwer.... Masseverbindung an der Spritzwand vorhanden? Sicherung i.O.? Ich würde evtl. mal am Main Disconnect im Motorraum beginnen.... da kommst Du gut ran. Danach in Richtung Lichtschalter....
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 22:13
von aw83
Also die Rückleuchten brennen auch nicht .Instrumentenbeleuchtung kann man so nicht sagen, ich meine damit die kleine rote Leuchte, die normalerweise leuchtet,wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist.
Wenn es nicht diese Reparatur im Vorfeld gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich den Lichtschalter in Verdacht...
Ist denn die komplette Beleuchtung (Standlicht und Abblendlicht) mit einer Sicherung abgesichert?
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 22:15
von Krischen
Sicherungen sind alle ok?
Gruß Christian
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 22:16
von aw83
Habe die Sicherungen noch nicht geprüft.Kann erst am Wochenende an den Wagen ran und Fehlersuche betreiben.
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 22:29
von torf
aw83 hat geschrieben:
Ja....
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 22:33
von DukeLC4
torf hat geschrieben:aw83 hat geschrieben:
Ja....
So weit ich weiß sind die Abblendlichter nur mit der Bimetallsicherung im Lichtschalter abgesichert. Separate Sicherung gibt es da nicht. Denke auch eher an ein Problem am Lichtschalter wenn vorne und hinten nichts leuchtet, oder der Stecker an der Spritzwand im Motorraum ist nicht richtig drauf.
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 22:40
von Woelfchen64
Prüfe doch mal was nach dem Aus- und Einbau des Getriebes zum Kupplungstausch anders ist als vorher. Den Lichtschalter muss man dazu ja nicht ausbauen. Es scheint ja vor dem Kupplungswechsel funktioniert zu haben.
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 07:27
von mado
Vielleicht ein Kurzschluss am Kabel/Schalter für das Rückfahrlicht? Ich weiß leider nicht wie das beim Schaltgetriebe aussieht, könnte mir so etwas aber vorstellen.
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 10:26
von datadefender
Meinst Du die kleiner rote Leuchte oben im Tacho ?
Die geht nicht bei Ablendlicht, sondern bei Fernlicht an.
Hanns
