Blinker blinkt bei Lenkeinschlag nicht mehr
Kevin67
Beitrag von Kevin67 »
Hi Zusammen,
im Rahmen einer Achsvermessung war mein Lenkrad beim 67er runter. Seitdem bleibt an gewissen Lenkpositionen der Blinker stehen und blinkt nicht weiter. D.h. die Leuchten im Armaturenbrett, auf der Haube sowie die Blinker vorn und hinten bleiben stehen. Beim Linkslenken gibt es eine Position, wo das passiert, beim Rechts lenken zu allem Überfluss gleich zwei dieser Positionen.
Was wäre Euer Tipp, wonach sollte ich schauen?
Vielen Dank!
Twilight
Fuhrpark: .
Re: Blinker blinkt bei Lenkeinschlag nicht mehr
Beitrag von Twilight »
Hallo Kevin,
Was hast für ein Lenkrad verbaut? Original oder evtl. ein Grant?
Wenn Du ein Grand Lenkrad verbaut hast, dann demontiere das Lenkrad und die Nabe.
Wenn Du jetzt auf den Blinkerschalter schaust, siehst Du links und rechts die jeweiligen Anschlüsse mit den angeschlossenen Leitungen. Die Kontake liegen jedoch offen - genau das ist das Problem.
Diese haben zeitweise Berührung mit den Schleifringen (für die Hupenfunktion) der Nabe (kommt ab und zu vor) dadurch gibt es einen unzulässigen Kontakt und die Blinker leuchten dauerhaft - je nach Lenkradstellung.
Abhilfe: isoliere die Kontakte des Blinkerschalters mit einem dünnen Isolierband o.ä. - achte auch darauf, dass der Distanzring mit dem Blinkerrücksteller verbaut ist.
Dann müsste Dein Problem behoben sein.
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Kevin67
Hi Alex,
Es handelt sich um das Original Lenkrad!
Danke für den Tipp!
