Magnum 500 Räder TÜV Abnahme
Verfasst: Fr 11. Sep 2020, 12:08
von RolandK
Ich habe einen Satz Magnum 500 Räder in 7x15" mit 225/60 R 15 Reifen und habe diesen Satz auf meinem 65er. Ich würde die ganze eintragen lassen oder ohne Teilegutachten geht da nix.
Hat jemand schon einen solchen Satz eingetragen und könnte mir eine Kopie des Fahrzeugscheines zukommen lassen?
Vielen Dank
Re: Magnum 500 Räder TÜV Abnahme
Verfasst: Fr 11. Sep 2020, 13:36
von torf
Da es "normale" Stahlfelgen sind, benötigst Du kein Traglastgutachen o.ä. Du benötigst einen Graukittel, der genug Sachverstand mitbringt. Die Tachoabweichung muss in den zulässigen Grenzen liegen, es darf nichts schleifen und die Laufflächen müssen abgedeckt sein. 225er bringen schon eine ordentliche Breite für den kleinen 65 mit... könnte mit einer Briefkopie V 215/60 - H 235/60 aushelfen....
Verfasst: Sa 12. Sep 2020, 00:08
von Tamino
hätte Mal sehr lange das gleiche Problem. Wie Torf schon sagte benötigt man eigentlich kein Gutachten, das wurde mir aber auch immer vorgehalten. Es kommt teils aber auch darauf an ob du replicas hast oder originale. Ich hab auch noch eine Eintragung die ich dir schicken kann, ansonsten andere TÜV stelle.
Verfasst: Sa 12. Sep 2020, 07:20
von BGCobra
meines Erachtens hat der TÜV kein Problem mit den Stahlfelgen sondern mit der Reifengröße
auf dem 65er. Mit 215ern würde es wahrscheinlich kaum Diskussionen geben.
Die Stahlfelgen an sich machen beim TÜV auch keine Probleme.
Viele Grüße aus Franken
Bernd
Verfasst: Sa 12. Sep 2020, 09:56
von Red Convertible
Habe auch 15x7 auf meinem 66'er eingetragen, allerdings die Styled-Steel-Wheels.
Vorne gingen aus Platzmangel nur max. 215/60 R15, hinten auch 225'er, aber Mischbereifung wollte der Prüfer nicht eintragen.
Verfasst: Sa 12. Sep 2020, 19:13
von Mistertacobell
Habe die Magnums 7x15 bereits 2x ohne Probleme beim TÜV in Gießen/Hessen eingetragen bekommen ,ich kann dir gerne per Mail was zusenden am Montag
Verfasst: Mo 14. Sep 2020, 10:48
von RolandK
Vielen Dank für die Infos,
Ich werde mich mit den TÜV Menschen nochmal auseinandersetzen...
Die Reifengröße scheint nicht das Problem zu sein. Es passt, es schleift nichts.
Wenn jemand eine Briefkopie hat, nehme ich die gerne.
Vielen Dank nochmal!
Verfasst: Mo 14. Sep 2020, 12:39
von Dream 68
Und sage ihm, er soll gefälligst STAHLFELGE eintragen, und nicht die Marke !
Sonst rennst Du ja jedesmal hin wenn Du mal andere Felgen aufziehen möchtest.....
Verfasst: Mo 14. Sep 2020, 20:19
von TG-Tommy
Dream 68 hat geschrieben:Und sage ihm, er soll gefälligst STAHLFELGE eintragen, und nicht die Marke !
x2
Verfasst: Di 15. Sep 2020, 11:37
von Edertaler
Sag ihm, er soll gefälligst gar keine Felge eintragen, sondern nur die Reifengröße(n).
Seit wann werden denn Stahlfelgen eingetragen???
