Seite 3 von 3
Re: Lenkgetriebe fetten und nachstellen / einstellen - Kugelumlauflenkung erklärt
Verfasst: Mo 16. Nov 2020, 20:45
von Twilight
Hugo89 hat geschrieben:Ich dürfte heute feststellen, dass das ganze beim FE überhaupt keinen Spaß macht.
Was macht beim FE Spaß außer das Fahren selber...?
Da brauchst beim Schrauben im Motorraum ganz dünne und vor allem laaaange Finger...
Verfasst: Mo 16. Nov 2020, 21:20
von sally67
Twilight hat geschrieben:Hugo89 hat geschrieben:Ich dürfte heute feststellen, dass das ganze beim FE überhaupt keinen Spaß macht.
Deswegen fahren die Meisten kein FE
Musste jetzt sein.
Verfasst: Mo 16. Nov 2020, 23:16
von Hugo89
sally67 hat geschrieben:Twilight hat geschrieben:Hugo89 hat geschrieben:Ich dürfte heute feststellen, dass das ganze beim FE überhaupt keinen Spaß macht.
Musste jetzt sein.
Los hab ich eine Schraube schon bekommen. Ratsche, Gelenk und alle Verlängerungen... Die Einfüllschraube ist auch schon locker. Hab mir den halben Arm gebrochen, ich denke das reindrehen darf dann die Freundin übernehmen.
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 09:22
von Hugo89
Gestern konnte ich endlich das Lenkgetriebe anständig mit Fett befüllen. BKV und HBZ mussten raus, da war da endlich Platz... Export Brace ebenso...
Das einstellen hat allerdings nicht ganz so gut wie in dem Video geklappt. Nach Lösen der Mutter lies sich die Schraube nicht wirklich rein drehen, das ging nur minimal wenn man das Lenkrad richtig bewegte... Ob das die Amis schon bis zum Anschlag reingeballert haben?
Verfasst: Sa 1. Okt 2022, 19:15
von T5owner
Hab es heute auch mal geschafft nach Dekaden. Man muß sich da in der Tat mit einigen Nüssen, Verlängerungsvarianten und Ratschen rantasten und gelenkig zeigen, wenn man nichts ausbauen will wie ich. 2 Tuben LM47 reingepumpt.
Bild vom 68er SMD-B Lenkgetriebe.
Interessant ist die originale Befüllschraube.
Dient der halbwegs lose Pin mit M-8 Aufdruck oben als Entlüftung, damit die Luftblasen rausgehen? Ich vermute es mal.
- 68_SMB_D.jpg (182.73 KiB) 1063 mal betrachtet
- 68_SMB_D_fillerscrew.jpg (39.79 KiB) 1063 mal betrachtet
Verfasst: Sa 1. Okt 2022, 20:16
von DukeLC4
T5owner hat geschrieben: ↑Sa 1. Okt 2022, 19:15
ja das Käppchen dient der Entlüftung.
