Hilfe Felgenschloss - Auto beim Aufbereiter
Verfasst: Di 1. Sep 2020, 20:13
von Tobsen1979
Ich hab ein Problem. Meine Schönheit ist gerade zum Versiegeln und wir bekommen die Felgen nicht runter.
Kann mir im Raum Siegen jemand damit aushelfen oder aber sagen, ob der angegangene Artikel bei Velocity richtig ist.
https://www.velocity-group.de/felgen-un ... chluessel/
Wegen dem Aushelfen, geht es uns ausleihen , auch nicht unentgeltlich.
Re: Hilfe Felgenschloss - Auto beim Aufbereiter
Verfasst: Di 1. Sep 2020, 21:00
von Red Convertible
Hi Tobsen,
Felgenschlösser sind alle unterschiedlich, daher wäre es ein großer Zufall, wenn jemand einen passenden Adapter hätte.
Macht ja auch keinen Sinn, wenn dein Nachbar die gleichen Schlösser hat und dir die Felgen klauen könnte.
Da wirst du eine in der Größe annähernd passende Vielzahn- oder Torxnuss besorgen müssen, diese mit dem Hammer auf die Schloss-Radmutter kloppen und hoffen, das die sich damit lösen lässt.
Nach dieser groben Behandlung ist die natürlich nicht mehr zu gebrauchen und muss ersetzt werden!
Verfasst: Di 1. Sep 2020, 22:38
von disp
Hallo Tobsen,
das soll jetzt keinen Anleitung zum Felgenschlößer knacken werden, aber was ist denn mit so einer "Multinuss" soll 7-19mm abdecken? Einfach mal googlen.
Verfasst: Mi 2. Sep 2020, 07:17
von mado
Bei so einer „Multinuss“ musst Du aber hoffen, dass die Mutter nicht zu fest angezogen ist.
Die übertragen deutlich weniger Drehmoment als eine ordentliche Nuss.
Verfasst: Mi 2. Sep 2020, 10:35
von TBHH
Das müsste ein "Spline-Drive" sein.
Sind die Rillen gleichmässig am Umfang verteilt, wie bei einem Torx-Schlüssel, oder sind die unterschiedlich verteilt?
Wenn sie gleichmässig sind, kann ich Dir einen passenden Schlüssel leihen.
Ersatz gibt es z.B. bei Summit.
Und keine Angst, die Dinger vertragen richtig Drehmoment!
(man sollte die Radmuttern trotzdem mit dem richtigen Drehmoment anziehen...)
Theo
Verfasst: Mi 2. Sep 2020, 10:44
von Tobsen1979
vielen Dank für Eure Infos. Hab nen Schlüssel gefunden beim Reifenhändler, der auch mal fern ab von Golf´s und Passats reifen wechselt.
Brauchte einen MS17 CR-V. Nun hab ich mir bei Velocity die neuen Muttern bestellt, leider waren zwei davon nicht mehr wirklich schön nach dem versuch diese so zu lösen
Vielen Dank!
