Seite 1 von 2
Zündkerzengewinde ölig
Verfasst: Do 20. Aug 2020, 21:42
von slayce
folgendes Problem: An Zylinder 1 ist mir eine feuchte Stelle um die Zündkerze aufgefallen. Rausgedreht - Gewinde war ziemlich ölig, Kerzenbild meiner Meinung nach i.o (?). Per Zufall noch 2 weitere Kerzen kontrolliert die von außen trocken aussahen (Zylinder 7 und 8) - Gewinde hier ähnlich ölig. Der Motorlauf ist für meine Begriffe unauffällig. Bläuen wäre mir nicht aufgefallen, ebenso kein messbarer Ölverbrauch (bin aber dieses Saison vielleicht maximal 600 Km gefahren). Zündkerzen sind 1 Jahr alte NGK.
Wie problematisch ist das Ganze und wo macht es am meisten Sinn, zuerst nach dem Fehler zu suchen?
Vielen Dank und Grüße
Marcus
Re: Zündkerzengewinde ölig
Verfasst: Do 20. Aug 2020, 22:02
von Grussi67
Da die Elektrode keinerlei Ölablagerung zeigt, könnte das Öl vielleicht auch vom Ventildeckel den Weg zur Kerze gefunden haben! Würde das mal mit dem Spiegel genau prüfen.
Verfasst: Fr 21. Aug 2020, 10:05
von slayce
Mache ich und werde berichten! Sofern es neue Ventildeckeldichtungen braucht, gibt es da Empfehlungen oder tun es die einfachen Korkdichtungen von RockAuto und co?
Marcus
Verfasst: Fr 21. Aug 2020, 10:53
von HomerJay
slayce hat geschrieben:Mache ich und werde berichten! Sofern es neue Ventildeckeldichtungen braucht, gibt es da Empfehlungen oder tun es die einfachen Korkdichtungen von RockAuto und co?
Marcus
die reichen völlig
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 11:04
von Blubberkönich
Moin zusammen,
Ich habe das gleiche „Problem“ bei allen Kerzen allerdings und in größerem als dem hier beschriebenen Ausmaß. Ventildeckeldichtungen sind längst neu gekommen, aber eine Verbesserung stellte sich nicht ein...
Ölverbrauch bei meinem ist recht gewaltig, ca 0,5L/ 200-300km. Noch irgendwelche Tips? Ventilschaftdichtungen werde ich in näherer Zukunft tauschen. Können die da etwas mit zu tun haben?
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 14:00
von HomerJay
Blubberkönich hat geschrieben:Moin zusammen,
das ist aber schon echt heftig. Ich hab bei meinem eigentlich keinen wirklich messbaren Ölverbrauch. Schaftdichtungen sind sicher ein Punkt, aber ob das allein für so einen Verbrauch verantwortlich ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 14:23
von Grussi67
Da würde ich mal einen Druckverlust Test machen!
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 15:05
von marcocabrio
Hast du mal geschaut, wieviel "Blow-by" aus dem Öleinfüllstutzen kommt?
Gruss Marcus
Verfasst: Sa 3. Okt 2020, 17:31
von Blubberkönich
Moin Marcus,
ja, das habe ich. Da kommt was raus, meiner Meinung nach auch nicht zu wenig, allerdings habe ich kaum bis keine Referenzen vorzuweisen, die belegen, ich könnte das gut einschätzen. Aber für meinen Geschmack ist das bei meinem „Zossen“ schon nicht wenig. Die Ventildeckel sind neu, auch die Dichtungen, Schwallbleche sind innerhalb auf beiden Seiten der Ventildeckel montiert.
In die Brennkammern haben wir ebenfalls schon einmal endoskopisch über die Zündkerzenöffnung reingeschaut, da sieht man sogar noch den Kreuzschliff an den Wänden, was eigentlich soweit ein gutes Zeichen ist.
Verfasst: Sa 3. Okt 2020, 17:35
von Blubberkönich
Grussi67 hat geschrieben:Blubberkönich hat geschrieben:Moin zusammen,
Moin Thomas,
Druckverlusttest, oder Kompressionstest?
