Seite 1 von 2
Wie schnell habt Ihr den vollen Öldruck beim starten.
Verfasst: So 26. Apr 2020, 17:19
von JürgenV8
ich habe meinen Mustang mit einem Ölkühler ( Racimex 25 Reihen Länge 330mm ) ausgestattet.
Versorgt wird dieser mit einem Racimex Ölkühler Montagesatz mit zwischenplatte.
Als Verbindung sind Stahlflexleitungen montiert.
Der Ölfilter ist ein Motorcraft FL1-A .
Beim Starten ( egal ob 1 Woche Standzeit oder 3 Stunden ) steht der Öldruck sofort erstmal bei 15 -20 PSI und bleibt dort für ca. 5 Sekunden bis er sich bei 55 PSI einpendelt.
jetzt meine Frage. Braucht der Öldruck mit dem Ölkühler länger für den Druckaufbau ?
So kommt mir das nämlich vor.
Ich will nur nicht das mein Motor Schaden nimmt.
Wie ist das bei euch ?
Wie schnell ist der Öldruck voll da ?
Jürgen
Re: Wie schnell habt Ihr den vollen Öldruck beim starten.
Verfasst: So 26. Apr 2020, 17:35
von torf
Der Öldruck wird im Motor aufgebaut. Ein Ölkühler hat da keinen Einfluss drauf.
Mit welchem Equipment misst Du den Öldruck? Bei meinem 289er liegen sofort nach dem Anlassen 55 PSI an.
Verfasst: So 26. Apr 2020, 17:48
von datadefender
ich hab auch einen Ölkühler.
3,8 bar (das sind 55PSI) stehen auch bei mir sofort an - zumindest bei kaltem Öl.
wenn der Gaul heiss ist sind es auch mal nur 2,5 bar im Leerlauf - ab 1000 RPM aber wieder volle 3,8
Verfasst: So 26. Apr 2020, 17:49
von JürgenV8
Ich messe mit der originalen Anzeigeeinheit im Instrumententräger.
An die ist ein kleiner Schlauch angeschlossen welcher im Bereich des Ölfilters an den Motorblock geht.
Warscheinlich reagiert das sehr träge.
Verfasst: So 26. Apr 2020, 17:55
von torf
Die originale Anzeige bekommt das Signal von einem Öldruckgeber am Motor, ist also eine elektrische Anzeige. Wenn Deine Anzeige ein Schlauch hat, dann wurde dort etwas auf eine mechanische Anzeige umgebaut....
Verfasst: So 26. Apr 2020, 18:03
von JürgenV8
Ja Ich denke ich werde mal auf elektrisch umrüsten und dann schauen was wirklich Sache ist.
Danke für deine Infos
Jürgen
Verfasst: So 26. Apr 2020, 19:00
von datadefender
Wenn Du auf elektrisch umrüstest empfehle ich wärmestens auf VDO Geber und Anzeige zu gehen (Ausser Du bist original-Fetischist).
Die Originalen Geber sind einfach nur Murks.
nachdem ich 3 verschlissen hatte, hab ich einen mal aufgschnitten. Mann ist das eine grausige Kontruktion.
Hab ich hier beschrieben - auch weche Teile man zum Umbau braucht
viewtopic.php?f=9&t=19998&p=207509&hilit=vdo#p207509
Den Umbau hab ich vor Jahren gemacht und bin immer noch zufrieden
Hanns
Verfasst: So 26. Apr 2020, 19:26
von torf
Genaue Ergebnisse liefern sowohl mechanische als auch elektrische Anzeigen. Sollte nur eine gewisse Qualität haben.... also nicht wie das originale Schätzen den... :lol:
Verfasst: So 26. Apr 2020, 20:00
von torf
Schätzen den = Schätzeisen... :?
Verfasst: So 26. Apr 2020, 20:19
von 68GT500
ich fahre im Sommer im Falcon einen Mocal Kühler mit -8 Anschlüssen. Das sollte auch das Minimum sein.
Die am schnellsten reagierenden Instrumente sind Mechanische, sie dürfen halt nicht mit diesen billigen Nylon oder mikrigen Kupferleitungen angeschlossen werden, sondern durch einen anständigen Stahlfelxschlauch in -4 Größe.
So ausgestattet, werden Druckvariationen blitzschnell angezeigt.
Beim Start dauert es keine Sekunde, bis der volle Druck anliegt.
Fragen zu deinen Setup:
was für ein Schlauchquerschnitt ist da verbaut?
Ist der Kühler vielleicht so hoch verbaut, dass er komplett leer laufen kann?
Mit Sicherheit ist es nicht Normal und mit Sicherheit nicht gesund für den Motor.
