Seite 1 von 3
Ölstand C4 -etriebe
Verfasst: Do 16. Apr 2020, 11:26
von Edertaler
Hallo ihr Lieben :-)
Ich bin mir sehr unsicher, ob der Ölstand in meinem C4 korrekt ist.
Meine beiden Händler sagen, ich muss bei laufendem Motor messen.
Stimmt das? Dann nämlich zeigt mein Messtab genau "nix" an.
Bei stehendem Motor nach ein paar Minuten ist alles ok.
Ich habe immer bei warmem Motor gemessen; Wählhebel auf "P".
Gibt es eine optimale Vorgehensweise zum Messen?
Wäre mehr als dankbar für Tipps.
Re: Ölstand C4 -etriebe
Verfasst: Do 16. Apr 2020, 11:39
von derSchwabe
Laufender Motor ist richtig! (Wurde auch wirklich oft im Forum schon behandelt)
Bei stehendem Motor ist der Pegel knapp 4 cm über max.
Unbeding auffüllen, sonst ist das Getriebe ruckzuck kaputt.
Und nur ATF-F rein.
Max
Verfasst: Do 16. Apr 2020, 11:40
von Edertaler
Cool, das ging schnell :-)
1000 Dank!!!
Verfasst: Do 16. Apr 2020, 11:43
von sally67
Hi Andreas,
das richtige Procedere geht folgender Weise vonstatten.
Gut warmfahren, 20-30km sollten reichen. Vor dem messen die Gänge 2-3mal hoch und runter schalten.
Den Ölstand messen während der Motor läuft!!
Bleibt gesund und
Verfasst: Do 16. Apr 2020, 12:18
von Edertaler
Und nochmal 1000 Dank!!!
Bei mir bekomme ich "nur" ATF-A Getriebeöl. Im Link ganz oben:
https://www.rektol-klassik.de/index.php ... %F6le.html
Ist das ok?
Der Hersteller fertig Klassik-Spezialöle.
Sind exakt die Öle, die Velocity mit ihrem Label verkaufen. ;-)
Grüßli vom Edersee
Verfasst: Do 16. Apr 2020, 12:59
von Mr.Mustang
Ich kann das Ravenol ATF Type F empfehlen...
Sebi
Verfasst: Do 16. Apr 2020, 13:08
von torf
Edertaler hat geschrieben:Und nochmal 1000 Dank!!!
Ist das o.k.?
Grüßli vom Edersee
Nein.... in das Getriebe gehört ATF Typ F rein. Zur Not online bestellen und in 2 Tagen hast Du es...
Verfasst: Do 16. Apr 2020, 13:41
von Edertaler
Und nochemal Daaaaaaaaaaaaaaaaaanke für alle lieben Tipps!!!
War gerade bei Rektol; sind nur 30 Minuten von mir.
Die haben auch ATF-F. Habe erstmal 5 Liter geholt :-)
Nachher dann mal nachfüllen und checken ...
Verfasst: Do 16. Apr 2020, 16:32
von Edertaler
Sodele, alles so gemacht, wie von euch beschrieben.
Musste fast genau einen Liter nachfüllen.
Bin jetzt, heiß, ein Millimeterchen über Max.
Puh ... macht mir echt Puls sowas wie heute ....
Danke an euch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Do 16. Apr 2020, 21:22
von Edertaler
Vielleicht für den einen oder anderen interessant:
https://www.rektol-klassik.de/product_i ... ml&Liter=5
