Seite 1 von 2
Merkwürdiges Verhalten des C4 Automatik-Getriebes
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 12:10
von Piwi59
Hallo liebe Community,
mein C4-Getriebe macht mir seit geraumer Zeit mehr und mehr Probleme. Versuche das mal zu beschreiben:
01. Rückwärtsgang in jeglichem Temperatur-Zustand:
lauteres „Klack-/Knall-/Krachgeräusch“ beim Schalten auf „R“, sofortiger Kraftschluß mit kräftigem „Anrucken“, war von Anfang an schon so.
02. Vorwärtsgang „D“ in kaltem Zustand:
Kraftschluß erst nach einigen Sekunden, normaler Vorschub.
03. Vorwärtsgang „D“ in lauwarmem Zustand (erreicht nach ca. 8-10 Minuten):
Beim Schalten auf „D“ Kraftschluß nach einigen Sekunden wie in kaltem Zustand jedoch kein Vorschub, so als würde man mit defekter oder durchgetretener Kupplung beim Schaltwagen fahren wollen. Drehzahl geht hoch > kein Vorschub, extremst während der Fahrt. Das Komische für mich ist, wenn ich dann auf "2" oder "L/1" schalte, ist der Vorschub normal da.
04. Vorwärtsgang „D“ in warmem Zustand (erreicht nach ca. 20-25 Min. Fahrt):
Beim Anfahren nach max. 1-2 Sekunden sofortiger Kraftschluß mit normalem Vorschub beim Gas geben.
Was schon alles vorher gemacht wurde (von einer Ami-Oldtimer Werkstatt):
01. "Metall-Sieb" vom Getriebe gereinigt, saß fast komplett zu.
02. Getriebe inkl. Wandler wurde komplett gespült.
03. Getriebe mit ATF F wieder komplett befüllt.
Das momentane "Ergebnis" ist natürlich völlig unbefriedigend, aber vielleicht weiß ja jemand von Euch hier, was da los ist bzw. sein könnte.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Herzliche Grüße, Peter
Re: Merkwürdiges Verhalten des C4 Automatik-Getriebes
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 12:58
von 390GT
Piwi59 hat geschrieben:Hallo liebe Community,
Entweder zu wenig ATF-F im Getriebe, Dichtungen im Getriebe verhärtet, Bremsbänder verschlissen,
Ist wohl eine Überholung notweni.
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 17:00
von Braunschweiger
Wenn dein Sieb schon komplett zu ist, da fragst du dich nicht, wo das Zeug wohl herkommt?
Dein Getriebe ist an der Reihe überholt zu werden, das es erst schaltet wenn es sich erwärmt, kommt von den ausgehärteten Dichtungen der Kolben in den Kupplungen, die dadurch nicht sauber öffnen oder schließen, der Abrieb davon landet im Öl und dann im Filter, den Rest findest du als Pampe in den Servokolben.
Ergo du fährst es kaputt, schau wann Theo wieder einen Workshop anbietet und melde dich an.
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 18:22
von sally67
Braunschweiger hat geschrieben:Wenn dein Sieb schon komplett zu ist, da fragst du dich nicht, wo das Zeug wohl herkommt?
1+ Harald hat alles gesagt!
Bleibt gesund und
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 20:12
von Schnage
Theo, aka as spinbird fragen. Oder am c4 Workshop teilnehmen.
Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 16:28
von Piwi59
vielen Dank für Euer Feedback, doch jetzt solltet Ihr für einen "Laien" mal was erklären:
1. Das Sieb wurde gereinigt, Ende letzten Jahres, nehme mal an, daß es noch niemals vorher gereinigt wurde (Vermutung), sah ziemlich verschlammt aus.
2. Wenn es KALT ist, schaltet es einwandfrei, auch der Kraftschluß ist da!!!!
3. NUR im "lauwarmen" Zustand schaltet es auf "D" nicht, der 2. und 1. hat normalen Kraftschluß.
4. Wenn die Bremsbänder verschlissen sein sollten, warum schaltet es einwandfrei in kaltem und warmem Zustand?
Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 17:32
von Braunschweiger
Okay, dein Punkt 2 verstand ich als kaltzustand, für mich ist es definitiv ein Alarmsignal wenn der Filter zu ist, der Abrieb muss ja nun irgendwo herkommen.
Kupplungen und Bremsbänder sind verschiedene Dinge,
Die Kupplungen werden von Kolben über Hydraulik geöffnet und geschlossen.
Vacuumschlauch richtig am Modulator gesteckt, sitzt am Getriebe rechts, sifft da schon viel Öl raus?
Wurde am Modulator was verändert?
Vacuum ist ok und vorhanden?
War das Getriebe vor den Ölwechsel schon auffällig?
Ölstand vom Getriebe bei Laufenden und warmen Motor gemessen?
Was für ein Öl wurde aufgefüllt?
Wurde am Valvebody geschraubt?
Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 20:57
von spinbird
HI,
das Getriebe ist am Ende. Dichtungen sind hart.
Zur Erklärung;
1 Rückwärtsgang, im kalten Zustand des Wagens haben wir eine erhöhte Drehzahl was zu einem höherem Arbeitsdruck im Getriebe führt.
2. Kalter Zustand "D", dickeres Öl, Dreck im Getriebe mit den kalten Dichtungen und der erhöhten Drehzahl für zum Problemlosen Druckaufbau, jedoch noch-
3 Warmer Zustand, Öl ist dünner, Dichtung werden geschmeidig, kein Ausreichender Vortrieb mehr,--wenn man dann richtig aufs Blech drückt wird der Motor hochdrehen ohne entsprechenden Vorschub.
Und die Bänder lassen wir mal in ruhe, weil das vordere ist nur für den 2. Gang notwendig
In der derzeitigen Situation plane ich einen Workshop erst im Herbst.
Ist vorher eine Überholung gewünscht können Wir das natürlich vereinbaren, jedoch habe ich gerade eine Vorlaufzeit 6 Wochen.
Theo
Verfasst: Do 16. Apr 2020, 10:46
von Piwi59
@ Harald: werde mal nach bestem Wissen und Gewissen Deine Fragen beantworten.
Braunschweiger hat geschrieben:Vacuumschlauch richtig am Modulator gesteckt, sitzt am Getriebe rechts, sifft da schon viel Öl raus?
Fahrzeug ist letzte Woche beim TÜV zur HU gewesen, kein Öl zu sehen
Braunschweiger hat geschrieben:Wurde am Modulator was verändert?
nein
Braunschweiger hat geschrieben:Vacuum ist ok und vorhanden?
wird wohl sein, weil bei "kalt" und auch bei "warm" schaltet es mit normalem Vortrieb
Braunschweiger hat geschrieben:War das Getriebe vor den Ölwechsel schon auffällig?
nur, daß es ca. 5 Sekunden gedauert hat, bis im "D" Kraftschluß kam in kaltem Zustand
Braunschweiger hat geschrieben:Ölstand vom Getriebe bei Laufenden und warmen Motor gemessen?
ja, in warmem Zustand, laufender Motor
Braunschweiger hat geschrieben:Was für ein Öl wurde aufgefüllt?
ATF-F von Ravenol
Braunschweiger hat geschrieben:Wurde am Valvebody geschraubt?
nein
@Theo:
spinbird hat geschrieben:Warmer Zustand, Öl ist dünner, Dichtung werden geschmeidig, kein Ausreichender Vortrieb mehr,--wenn man dann richtig aufs Blech drückt wird der Motor hochdrehen ohne entsprechenden Vorschub.
Leuchtet mir ein, jedoch in warmem Zustand ist ausreichend Vortrieb da.
spinbird hat geschrieben:Und die Bänder lassen wir mal in ruhe, weil das vordere ist nur für den 2. Gang notwendig
Darf ich daraus jetzt schließen, daß die Bänder noch i. O. sind? Die sind, glaube ich bei einem Überholsatz nicht dabei, oder?
P. S.: Über kurz oder lang, werde ich wohl nicht umhinkommen das Getriebe überholen zu lassen.
So langsam aber sicher habe ich bald ein Fahrzeug Bj. 1967 im Neuzustand
D. O.
Verfasst: Do 16. Apr 2020, 11:41
von Must-have
Hallo Peter,
noch zu erwähnen wäre vielleicht das eine Werkstatt falsches ATF aufgefüllt hatte und wahrscheinlich deinem Getriebe den Rest gegeben hat.
Ich hatte mit meinem Getriebe keine Not gehabt, hat alles funktioniert. Ich habe es trotzdem beim letzten WS beim Theo überholt und da war schon einiges an der Verschleißgrenze oder drüber.
Was ich damit sagen will ist, du siehst erst was nötig ist wenn du das Getriebe zerlegt vor dir liegen hast alles andere ist m.E. nach Glaskugel lesen.
Grüße Hakan
