Maße Vinyldach Baujahr 1965
Verfasst: Di 14. Jan 2020, 07:06
von Mustang 65
Ich will mir demnächst von einem Sattler ein Vinyldach anfertigen und aufziehen lassen, jedoch finde ich keine Infos über den Abstand der zwei Längsnähte.
Mein Coupe hatte von Werk aus ein Vinyldach aber dieses wurde in der USA schon entfernt.
Diese Maße braucht der Sattler, da er für einen Mustang noch keines angefertigt hat.
Wäre super wenn mir jemand den Abstand der zwei Längsnähte zueinander schreiben könnte.
Vielen dank.
Daniel
Re: Maße Vinyldach Baujahr 1965
Verfasst: Di 14. Jan 2020, 07:35
von AJ-C289
Hallo Daniel,
schau doch hier schonmal 'rein... Vllt. ergeben sich daraus bereits die gesuchten Maße.
Wenn Du die anderen Abstände auch noch brauchst gebe bitte nochnal Bescheid, dann gehe ich zum Auto und messe.
viewtopic.php?f=13&t=16548&start=10&hilit=N%C3%A4hte
André
Verfasst: Di 14. Jan 2020, 07:52
von Mustang 65
Hallo André
Danke für deine Antwort. Deinen Beitrag hatte ich schon gefunden und auch diese Bilder bzw Maße dem Sattler gezeigt. Er meinte jedoch das er den Abstand der zwei Längsnähte haben will.
Sorry.
Ja wäre super wenn du nachmessen könntest.
Vielen dank schon einmal.
Daniel
Verfasst: Di 14. Jan 2020, 21:11
von AJ-C289
Hallo Daniel,
war beim Auto und habe nachgemessen.
- Die Überlappungen (Verdickungen) an den Längsnähten sind ca. 1,5 cm breit. (Die Abstände von der Seite hast Du ja aus dem anderen Threat)
- Abstand vorne: ca. 92cm
- Abstand hinten: ca. 91,5cm
Jeweils innen, zwischen den Überlappungen (Verdickungen) der Nähte gemessen.
Wie schon im anderen Threat erwähnt, denke ich, dass bei meinem Pony das Vinyldach nicht ab Werk montiert wurde, dass es aber ziemlich nahe am Original ist.
Vllt. kann ja nochmal jemand anderes die Maße von seinem (originalen) Vinyldach hier nennen?
Servus
André
Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 06:49
von Mustang 65
Vielen Dank André das du nachgemessen hast.
Damit sollte er mir jetzt ein schönes weißes Vinyldach anfertigen können.
Daniel
