Eingeschlagene Nr. auf Block identifizieren
Must-have
Fuhrpark: 67er GTA Coupe
Beitrag von Must-have »
Hallo Leute, kann mir jemand erklären was diese Nr. auf dem Block aussagt.Konnte in der SuFu nichts finden.
6L9F?
Danke und Grüße Hakan
Chinesisches Sprichwort
Re: Eingeschlagene Nr. auf Block identifizieren
Hi Hakan,
die Gussnummer bedeutet das Gießdatum des Blocks.
6L4
6 = 1966
L = November A=Jan. B=Feb. usw. (I wird nicht gezählt)
4 = der 4. Tag des Monats
Was das F in der nachträglichen Einschlagung bedeutet weiss ich nicht.
Dein 289er Block wurde übrigens im CEP1 (Cleveland Engine Plant 1) gegossen.
rush
69er Mach 1 - 351W - Aztec Aqua
69er Mach 1 - 428SCJ - Wimbeldon White
94er Volvo 850 (Alltagsschlampe)
01er BMW 1150GS
Beitrag von rush »
6L9F
Das ziemlich sicher das Assembly Date des Blocks.
6=66
L= November
9=9. Tag
Ein paar Tage nach Gussdatum passt da
Zum F ebenfalls keine Ahnung...
Marc
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Beitrag von swingkid »
Ohne nochmal recherchiert zu haben und ohne Gewährleistung ... aber das die Blöcke (manche) wurden nach dem Zusammenbau nochmal gecheckt. Und der Buchstabe danach ist der Code von demjenigen, der den Block nochmal geprüft hat. Ähnlich zu dem Buchstaben, der bei dem paint ok stempeln zusätzlich zu finden ist. Kurz: dein Block wurde von jemandem gecheckt, dessen Code F war
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
swingkid hat geschrieben:Ohne nochmal recherchiert zu haben und ohne Gewährleistung ... aber das die Blöcke (manche) wurden nach dem Zusammenbau nochmal gecheckt. Und der Buchstabe danach ist der Code von demjenigen, der den Block nochmal geprüft hat. Ähnlich zu dem Buchstaben, der bei dem paint ok stempeln zusätzlich zu finden ist. Kurz: dein Block wurde von jemandem gecheckt, dessen Code F war
Hi Thorsten,
du meinst quasi als Qualitätsstichprobe?
swingkid
Genau. So ein Wort hab ich gesucht :lol:
LG, Thorsten
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Um die Aussage von Thorsten zu untermauern, diese Infos basieren u.a. auch auf den Recherchen von Concours-Guru Jeff Speegle aus einem Ford Technical Service Bulletin #1026 entnommen. (Codes von A-Z wurden verwendet von Inspektoren)
Leider gibts hier die alten nicht http://www.fordproblems.com/models/mustang/tsbs/
Aber vielleicht hat ja einer das komplette noch im Köcher.
Wolfgang
Hi Wolfgang,
redest du von dem?
http://www.fordification.com/tsb/index. ... e233e15f07
T5owner
Ja, der Link beantwortet viele übliche Probleme an Mustangs.
Leider ist das besagte #1026 aber auch da ja (noch) nicht enthalten. April 67 ff fehlt.
Wolfgang
Must-have
Vielen Dank für die Aufklärung, also hab ich einen echten Qualitätsmotor ;).
Ich werde die Nr. nach der Bearbeitung wieder einschlagen.
Grüße Hakan
