Kann 8 Zoll Hinterachse durch 9 Zoll ohne Umbau getauscht werden?
- philm3
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
da bei mir sowohl das Diff, als auch das Hinterachsrohr defekt ist, habe ich vor die Hinterachse zu tauschen.
Leider gibt es in den USA nur 9 Zoll Hinterachsen.
Meine Frage: Kann in ein August 64 (Modelljahr 65) gebautes V8 Cabrio ohne weitere Umbauarbeiten eine 9 Zoll Hinterachse verbaut werden?
Re: Kann 8 Zoll Hinterachse durch 9 Zoll ohne Umbau getauscht werden?
Breite der Achse, Durchmesser des Achsrohres wegen der U-Bolts, Größes des Yokes wegen des U-Joints - die drei Parameter sind wichtig.
Aber was ist an Deiner Achse denn nun alles kaputt? Nicht instandzusetzen?
- philm3
Die Instandsetzung ist wohl viel zu aufwändig.
Es sind das Differential und die Hinterachsrohr.
Wenn das Diff nicht zerbrochen ist, kann man das locker überholen. Abudi hier im Forum macht das inzwischen fast schon professionell. Aber was stimmt mit dem Achsrohr nicht? kann man schweißen, kann jeder vernünftige Offroad-Shop auch wieder richten...
- philm3
Also bei mir ist wohl die Aufnahme der Steckachsen ausgeleiert, was wohl dieses Geräusch verursacht:
https://www.youtube.com/watch?v=sqe3c1msLp4
Wer hat das denn diagnostiziert?
So wie das klingt, ist entweder das Lager der Steckwelle, also Radlager defekt, oder die Spider Gears im Diff.
Beides mit überschaubarem Aufwand zu reparieren.
Mfg
Mfg
Da würde ich mich Michael anschließen und als allererstes einmal die Radlager und Simmerringe der Steckachsen wechseln.
jungs das sind defekte spider gears!philm3 hat geschrieben:Also bei mir ist wohl die Aufnahme der Steckachsen ausgeleiert, was wohl dieses Geräusch verursacht:
sowas kenne ich gut da ich sowas schon gehabt habe.
die ausgleichsräder (spider gears) im tellerradträger sind im arsch.
entweder zu viele burn outs...oder öfters zu heftigen kraftschluss.
es ist billiger in so einem fall eine sperre zu verbauen da die spider gears nicht gerade billig sind.
falls du hilfe mit den teilen brauchst hier ist eine gute quelle:
https://www.ebay.com/usr/staticz2229?_t ... 7675.l2559
wennst magst kannst mich auch anrufen falls du tips brauchst.
lg
abudi
Ich kenne jemanden, der so ein Diff. da hat
ich kenne den auch68GT500 hat geschrieben:Ich kenne jemanden, der so ein Diff. da hat
