Ventilfedern Identifikation, Hydros...
Verfasst: Sa 29. Jun 2019, 18:49
von Convertible1973
Moin !
Habe einen 351 Cleveland 4 V Motor Q code
Möchte nun neue Hydros ...einbauen und überlege auch die Federn zu tauschen.
Macht das Sinn wenn man die gleich mit wechselt oder nur wenn was defekt ist?
Es gibt da leider auch sehr viele Unterschiede- wie identifiziere ich genau die Feder?
zb diese ?:
SEALED POWER VS717 Info
4 Lufttrichter; Cleveland Cobra Jet Motor; Cleveland Motor; Motorcode Q; Dämpfer eingeschlossen; 87.4lbs. Minimum Kraft zum Schließen (außen); 299.3lbs. Minimum Kraft zum Öffnen (außen); 423.8 Federkonstante (außen); 6 Windungen insgesamt (außen); Cleveland Cobra Jet (nur 11 übrig)
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... pring,5792
Ansonsten haben die ersten Fahrten nach meiner Aktion Spaß gemacht !
Werde auf der US Car convention in Dresden dabei sein-freu
https://www.us-car-convention.de/
Danke euch !!
Re: Ventilfedern Identifikation, Hydros...
Verfasst: Sa 29. Jun 2019, 19:25
von Schraubaer
Natürlich ist es nur sinnvoll, defekte Teile zu tausche!
Verfasst: So 30. Jun 2019, 14:30
von Convertible1973
Hi !
kann es sein das die Federn "müde" werden?
Das sieht man ja nicht ...
Danke !
Verfasst: So 30. Jun 2019, 14:43
von Grussi67
Ja, kann man aber nachmessen!
Verfasst: So 30. Jun 2019, 21:46
von Convertible1973
Hallo!
ok danke , und nach was kann ich nun beim bestellen gehen ?
reicht die Angabe Q code?
Danke
