Kardanwelle c4 t5
- 70lime met
Kardanwelle c4 t5
hat wer was, darf auch bis 1" kürzer sein als stock, sollte halt nur i.o. sein. Kreuzgelenke und yoke kann, muss aber nicht vorhanden sein.
KLICK
KLICK
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Re: Kardanwelle c4 t5
Servus..
Hab noch ne Kardanwelle liegen hier. 50 Euro ohne yoke.
Ist neu lackiert und gewuchtet. Allerdings halt ohne das yoke.
Frage ist nur wie versenden bei Interesse
Gruß Björn
Gruß Björn
- 70lime met
(Anmerkung: missverstandene Kommentare im Vorfeld gelöscht - Mod)
hey guys, was seid ihr unnötig angespannt. Weiberfastnacht war doch gestern
Falls das Angebot doch noch gelten sollte, mach ich es gerne. Versenden kann man das mit GLS, geht bis 2m länge und kostet knapp 17€. Wenn das also gibt und möglich mit denen zu versenden ist, auch DPD macht sowas, komme ich natürlich auch für sonderverpackungskosten auf.
Am sonten suche ich weiter, dann muss die Katze warten
KLICK
KLICK
Hi Achim und Björn,
so garstig kenne ich euch beide gar nicht
So, drüber geschlafen? Rauft euch beide zusammen und klärt das mit ein zwei Sätzen ruhig per PN.
Nicht das der Sebastian noch weiter suchen muß
- Fixelpehler
Meine Welle ist mit 1230 mm leider zu kurz.sally67 hat geschrieben:Hi Achim und Björn,
so garstig kenne ich euch beide gar nicht![]()
Nicht das der Sebastian noch weiter suchen muß![]()
Gruß Björn
- 70lime met
........suche noch............
KLICK
KLICK
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Neubau beim hiesigen Gelenkwellenbauer in betrach gezogen?
Ich habe meine in Hannover überholen lassen, ein neues SlipYoke dabeigelegt und er sagte mir, selbst mit neuen Rohr würde ich nicht über 400€ kommen.
So waren es 250€ mit Wuchten, weil die Welle noch okay war.
- Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Was MICH sehr stutzig macht:
Und auch wenn es für einen Mustang sein soll, dann sollte man schon die gesuchte Länge definieren, denn es gibt KEINE (!) "Standard-Länge" der Kardanwelle. Alles Motor/Getriebe abhängig....
Theo
WENN die Welle für einen Cougar sein SOLL, dann wird KEINE Mustang-Welle passen, denn der Cougar hat einen längeren Radstand.70lime met hat geschrieben:
Theo
- 70lime met
ok, danke, dann check ich das. Mir war bisher bekannt, dass der cougar ab der Hinterachse nach hinten länger ist, nicht davor. Das werde ich aber prüfen. Ich suche eine in länge von 1360 bis 1375mm ohne yoke gemessen.
KLICK
KLICK
