Verdeck öffnet nicht symmetrisch
jnv52372
Beitrag von jnv52372 »
Das Verdeck öffnet nach halber Strecke nicht symmetrisch. Auf der linken Seite muss ich manuell Nachdrücken, damit es sich öffnet. Tue ich dies nicht, verdreht sich das Gestänge, so das es mir Schmerzen bereitet.
Wer hat eine Idee oder Erklärung? Gefettet habe ich bereits.
jnv52372
Re: Verdeck öffnet nicht symmetrisch
Muß das Thema nochmal hoch holen. Weiß denn keiner was dazu? Wie sind die mit hydraulischen Verdeck
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Hast du mal Öl nachgefüllt? Dann paar mal auf und zu machen.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
da beide Hydraulikzylinder an einem Anschluss hängen ist entweder Luft im System oder ein Zylinder geht schwer. Es ist nicht viel Aufwand die Zylinder oben vom Gestänge zu trennen und zu prüfen ob beide gleichmässig ausfahren. Pass aber auf das die Zylinder nicht irgend wo einspießen.
Grüsse Sylvio
jnv52372
Danke für eure Ideen. Wie man nachfüllt, was man nachfüllt und wie man entlüftet, steht vermutlich wie immer im Shop Manual.
66CON
Beitrag von 66CON »
Rücksitzbank ab und dann die Schraube auf der linken Seite des Motors öffnen. Bis es überläuft einfüllen. Vorsicht nicht die falsche Schraube nehmen sonst fällt der Motor auseinander. Such mal bitte danach hier im Forum denn da gibt es ein Bild.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
und es wird ganz normales Automatiköl eingefüllt.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
jnv52372
Mach ich. Danke Männer.
Kölnpony
Beitrag von Kölnpony »
ich habe diesen Thread hier gefunden, weil ich nach meinem Problem gesucht habe.
Nach etwa 2/3 öffnet das Verdeck nicht mehr symmetrisch, d.h. das Gestänge der Fahrerseite bewegt sich gleichmässiger und irgendwie harmonischer, die andere Seite bewegt sich langsamer und kommt nicht mehr nach. Dadurch liegt das Verdeck völlig schief.
Ich habe eben die Rücksitzbank ausgebaut und sehe irgendwie nur einen Zylinder, von dem Schlüche abgehen. Kann das sein?
Die Seile sind jedenfalls eingehakt und alles scheint ansonsten okay zu sein. Das Problem kam "von heute auf morgen", ohne dass irgendwas geknackt hat, ausgelaufen ist oder sonstwas.
Bitte um Hilfe.
Dank im Voraus
~Arno
Kölnpony
Ich denke ich hab den Fehler. Die Hydraulikzylinder habe ich demontiert. Manuell funktioniert alles. Der rechte Zylinder wird defekt sein.
Ich lass' das erstmal so. Hauptsache offen bei dem Wetter :)
