Ersatz Pulley für 302 ist kleiner als original
Hallo Forum,
da mein Pulley an der Kurbelwelle etwas unrund ist, habe ich ein neues für einen 302 besorgt. Das ist aber nun etwas kleiner.
Knapp 1cm im Durchmesser. Lochmaße der Aufnahme passt.
Jetzt die Frage: ist das "originale/alte" Pulley falsch oder ist das neue Ding verkehrt.
Der Abstand zwischen Pulley Kurbelwelle und Pulley Wasserpumpe ist auch sehr klein, ist das originale so?
Motor ist von 73.
Motor ist von 73.
Re: Ersatz Pulley für 302 ist kleiner als original
Vernachlässigbar, wenn Du den Riemen noch spannen kannst.
Heiner...
Heiner...
danke Heiner für die Antwort.
Habe jetzt alle Anbauteile ab. Nächste woche zum Trockeneisstrahlen und dann lackieren.
Woher bekomme ich das originale Blau und muss das Hitzefest sein?
- stang-fan69
Das dürfte ein underdrive-pulley sein.
Welches, das Neue oder Alte?
Was heißt das genau, Underdrive? Drehzahlschonend?
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
derKosta hat geschrieben:Welches, das Neue oder Alte?
wenn das auf der Kurbelwelle kleiner wird, dann dreht das auf der Wasserpumpe langsamer. Dadurch wird weniger Wasser gefördert und der Lüfter dreht auch langsamer. Drehzahlen werden dabei keine geschont.
Frank
Frank
ich meinte die Drehzahlen der WaPu und LiMa
Ich werde mal probieren, getauscht ist es ja schnell
- stang-fan69
Theoretisch sollen die Underdrive-Pulleys dafür sorgen, dass die Nebenaggregate weniger Leistung schlucken (mal vereinfacht gesagt). ich halte das aber besonders im Mustang I eher für einen Placebo-Effekt.
Bei Mustang III mit EFI oder den späteren Modellen ist das etwas anders (weil mehr Nebenaggregate), macht meiner Meiung aber immer noch eher wenig bis gar nix aus.
probiers doch einfach mal aus, wenn er im Stop-and-go Temperaturprobleme bekommt, wars halt nix, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es da Probleme gibt, wenn das Kühlsystem ansonsten gesund ist.
danke, so werde ich es probieren.
Doof nur dass ein Pulley jetzt Alu ist, und die anderen Schwarz... Wie das wohl aussieht. Entweder das Schwarz machen oder alle Silbern
Hi Konstantin,
ich finde die ganzen Underdrive Pulleys sind keine gute Lösung.
Die Ford Ings haben sich damals bestimmt etwas gedacht, die Riemenscheiben mit dem
Durchmesser zu machen...
Was ebensowenig eine gute Lösung sind die Riemenscheiben aus Alu.
Sie verschleißen schnell, und sie leiden unter Ermüdungsrissen um die Schraubenlöcher.
