Seite 1 von 6
Knallen aus dem Vergaser
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 15:37
von Brammel
Hallo zusammen brauche eure Hilfe...an meinem 66 Mustang 289 Motor knallt es aus dem Vergaser wie Pistolenschüsse ,am meisten von Zylinder 8 ...ist der originale Autolite 2100 drauf war mir immer abgesoffen ...so am Vergaser rumgeschraubt Chockeklappe weiter geöffnet ...Motor säuft nicht mehr ab aber knallt aus dem Vergaser .wird besser wenn ich Zündkabel von Zy 8 abziehe ...kerze von Zy. 8 erneuert Zündkabel erneuert. Kompression gemessen auch gut knapp über 9 ...keine hängendes Ventil....wie gesagt es war nach der Einstellerei am Vergaser Zündverteiler ist auch neu ......hat jemand eine Idee....ich vermute das mein Autolite Vergaser Schrott ist ...
Re: Knallen aus dem Vergaser
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 16:06
von BadBorze
verteiler um 180° grad verdreht?
gruß,
christian
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 18:32
von Brammel
Wie bekomm ich das raus ob er 180 Grad verdreht ist...Grüssle und Danke
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 18:35
von canadian_red_maple_leaf
Brammel hat geschrieben:Wie bekomm ich das raus ob er 180 Grad verdreht ist...Grüssle und Danke
rausnehmen 180° dreh reinstecken. wenns läuft wars das.
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 19:26
von Schraubaer
Nee, lieber erstmal nicht!!!
Zum testen, würde ich erstmal die 8 Strippen um 180 Grad umstecken!
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 19:56
von 68GT500
Wenn das Ding läuft, dann ist er nicht um 180 verstellt. :!: :!: :idea:
Ich würde Wetten, dass 7&8 vertauscht sind.
Bitte Zündfolge korrigieren
Mfg
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 21:46
von Brammel
Zündkabel 7 & 8 sind richtig ...nix vertauscht ......
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 22:14
von BadBorze
ventildeckel auf der beifahrerseite abschrauben und oberen totpunkt (OT) am ersten zylinder prüfen.
einlassventil muss schliessen und auslassventil öffnen im uhrzeigersinn.
verteilerfinger sollte dann zwischen 1 und 2 uhr stehen.
steht der dann zwischen 7 und 8 uhr ist der verteiler um 180 grad verdreht!
gruß,
christian
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 22:56
von Grussi67
Ich komm da irgendwie nicht mit! Der Motor läuft doch, oder? Warum soll dann der Verteiler 180 Grad verdreht sein? Würde er Ventilspiel prüfen und den Fehler da suchen, wenn die Zündfolge richtig ist. Müsste doch bei 180 Grad verdreht garnicht laufen!!!
Oder????
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 23:22
von Grussi67
Eins noch, er schreibt ja doch nicht, das er läuft, ist den die Drehrichtung vom Verteiler beim Zündkabelaufstecken richtig beachtet worden. Bammel???
