Transmission Tag
Verfasst: Mi 2. Mai 2012, 23:27
von Max66
Hallo Mustangfreunde.
Kann mir bitte jemand folgende Codierung erklären:
PEE-V
C80P0 J25C
..ist in meinem 66er Mustang drin, ist wohl aber lt.Tag für Fairlane/Torino...
Besten Dank,
Torsten
Re: Transmission Tag
Verfasst: Do 3. Mai 2012, 02:10
von deremmes
Hallo Torsten,
PEE-V steht lt. mustangtek.com für ein C4-Getriebe welches in folgenden Modellen eingesetzt wurde:
68er Fairlane mit 289 und 302 Motor
69er Torino mit 302er Motor
69-70 Falcon mit 302er Motor
C8... steht für C4-Getriebe, Select Shift, Baujahr 67-69, "P-R-N-D-2-1 shift pattern with 24/24-spline input shaft"
J25C = Fabrikationsdatum + Shift Code(?)
Wenn J25 tatsächlich das Datum ist wäre es der 25. September.
Gruss,
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 00:17
von Max66
Hallo Michael.
Danke für die Info. So dachte ich mirs auch...
Da muß wohl mal die Werkstatt aus irgendwelchen Gründen getauscht haben...
Lt. AAMCO-Serviceheft erfolgte '79 eine Reparatur bei 90846 mls... wer weiß..
freundliche Grüße,
Torsten
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 01:26
von deremmes
Hallo Torsten,
so weit wie Du wäre ich auch gern!
Bei meinem ist ja scheinbar auch nicht mehr das Originalgetriebe drin. Ich habe aber leider weder Reparaturbelege noch ein Transmission Tag auf dem Getriebe.
Der einzige Hinweis ist das ungewöhnliche Schaltschema "P-R-N-D-2-L" was eine Mischung aus dem "P-R-N-White Dot-Green Dot-L" der 65/66er C4 und dem "P-R-N-D-2-1" der C4-Getriebe ab 67 darstellt.
Ich habe bisher nirgendwo einen Hinweis gefunden, dass es so ein Schaltschema je gab...
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 01:40
von Max66
Hallo Michael.
Das würde dann aber wieder nicht bei mir passen... da ich P-R-N-white-green-L habe....
hmm..
Wie weit bist Du denn?
Grüße,
Torsten
Verfasst: So 6. Mai 2012, 23:31
von deremmes
Zitat:Das würde dann aber wieder nicht bei mir passen... da ich P-R-N-white-green-L habe....
hmm..
Nun, das steht auf meiner Schaltkulisse auch drauf, nur mein Getriebe hält sich nicht daran
Siehe auch: /viewtopic.php?f=9&t=3420
Zitat:Wie weit bist Du denn?
Eigentlich läuft man Pferd ja (und wird auch regelmässig bewegt). Mein Stoßseufzer bezog sich nur auf das Getriebe. Ich hätte halt gerne eine genauere Idee was für ein Modell da unter meinem Pferd hängt.
Gruss,
