Luftleitblech
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 14:14
von eifel
ich hab festgestellt, dass an meinem Mustang das Luftleitblech am Kühler fehlt. So wie wohl bei den meisten Mustangs...hab ich im
"Klassiker Handbuch Ford" von HEEL gelesen. Dort steht, dass nur um die 10% der hier laufenden Fahrzeuge diese Bleche noch montiert haben.
Ist das bei Euren Fahrzeugen auch so und wäre es nicht besser ein solches Blech zu montieren?
http://www.mcparts-autoteile.de/product ... Repro.html
Dieses Buch ist übrigens für "Mustang-Suchende" ein guter Tipp, weil dort sehr gut die möglichen Schwachstellen aufgezeigt werden.
Und der Präsi Ralf hat auch seinen Beitrag zum Artikel geleistet.
Re: Luftleitblech
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 15:03
von 68GT500
Hallo Dietmar,
diese Bleche - Radiator Shroud genannt - waren nicht in jedem Mustang serienmäßig verbaut.
Ein Shroud wurde nur dann verbaut, wenn z.B. eine Klimaanlage vorhanden war, oder die Heavy Duty Kühlung bestellt wurde oder, oder...
Mit Sicherheit ist es falsch, zu behaupten dass der Shroud in 90% aller Mustangs fehlt. Hier sollte der Autor besser recherchieren, bevor er leicht zu widerlegende Aussagen macht. Wenn schon solche offenkundigen Fehlinfos drinstehen, dann würde ich das Buch nicht für Mustang Suchende empfehlen...
Für unser mitteleuropäisches Klima ist so ein Shroud nicht notwendig.
Re: Luftleitblech
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 16:27
von eifel
Aha,
danke Michael...die Aussage im Buch stammt von Walter Rühl.
Re: Luftleitblech
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 16:30
von Schraubaer
Nobody`s perfect!
Heiner...
Re: Luftleitblech
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 16:32
von eifel
so ist es wohl...
Re: Luftleitblech
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 22:50
von planensattler
genau so nen shroud hatte ich anfangs montiert , ist ein ganz billiges dünnwandiges Sch...Ding.
was kaum richtig passt ..
Ich würde wenn dann versuchen etwas Gutes zu bekommen also nicht von MU oder NPD oder so,
viellicht gibts auch irgendwo original was....? Oder du fertigst selbst was an
Grüsse
Rouven
Re: Luftleitblech
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 23:53
von eifel
wenn mans ja hier nicht braucht...ich warte erst mal den Sommer ab ob ich überhaupt thermische Probleme habe.
Anfertigen tu ich da nix.
