Stoßdämpfer 66er
Max66
Ford Mustang '69
Stoßdämpfer 66er
Beitrag von Max66 »
Hallo Mustangfreunde.
(ich stell die Frage nochmal hier ein)
Ich brauche für vorn neue Dämpfer. Habt Ihr Erfahrungen mit einem speziellen Typ?
Für mich sollte es so original wie möglich sein.
Und das Quietschen vone links hätte ich auch gern behoben. Bin dankbar für jeden Tipp.
f.G.
Torsten
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Re: Stoßdämpfer 66er
Beitrag von Eifel-Cruiser »
Hallo torsten,
was drinnen war sind nicht mehr die Originalen, waren immer Schwarz und hatten FoMoCo oder Autolite Markierungen.
Welche du jetzt einbauen möchtest hängt naturlich von deiner Nutzung ab.
Wann tritt das Quitschen auf, beim Ein- und Ausfedern, oder beim Lenken.
Stephan
Max66
Ford Mustang '69
Beitrag von Max66 »
Hallo Stephan.
Hab mich eigentlich auch schon gewundert, solange hält wohl der beste Dämpfer nicht durch...
Eigentlich ganz normale Dämpfer, nichts besonderes. Ich fahre ja keine Rennen oder sowas.
Gut wäre es natürlich, wenn es optisch und technisch den originalen ähnliche wären.
Das Quietschen tritt nur auf der linken Seite, und nur beim Ein- und Ausfedern auf...
Ohne Dämpfer kann man jetzt schön schaukeln.
freundliche Grüße,
Torsten
Schmier mal alles richtig ab, besonders die oberen Schwenklager!
Heiner...
Eifel-Cruiser
Spring Perch checken nicht vergessen
Stephan
Max66
Ford Mustang '69
Beitrag von Max66 »
Bevor ich mich ans Wechseln der Dämpfer mache...
Gibt es irgendwas zu beachten? Oder einfach raus und rein...
Danke.
freundliche Grüße,
Torsten
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Einfach raus rein. So viel gibt´s da nicht falsch zu machen. Zeitbedarf max. 1 Stunde.
Daniel
Ich würde die KYB Gr.2 verbauen.
Die haben eine recht softe Dämpfung.
Wenn du die dann noch schwarz lackierst
sieht es ähnlich aus wie das original
und fährt sich auch so.
Max66
Ford Mustang '69
Beitrag von Max66 »
@ Daniel, Patrick.
Vielen Dank für die Tipps. Dann werde ich mich mal ranmachen....
f.G.
Torsten
