Fixelpehler hat geschrieben:3P-RestoProject hat geschrieben:Leneauto hat geschrieben:Das Timing Cover musst du eh tauschen, da ist keine Aufnahme für die Kraftstoffpumpe dran. Und kein Excenter für den Pumpenantrieb....
Die Part List von Björn lässt sich von seinem 92er 5.0 HO.
1:1 übernehmen für den 95er 5.0 HO
Olli
servus
ich schick dir auch noch meine bestellliste von summit. und kreuz dir drauf an was brauchst.
grob aufgezählt:
spinne
timing cover
balancer (eventuell)
wasserpumpe.
schwungrad 50 unzen (passend bei dir für automat)
krümmer passend zu denem bj (oder fächer)
ventildeckel
ölwanne
steuerkette
spritpumpe
guckst erst was vom alten noch verwenden kannst...
diverse dichtungen kommen natürlich auch noch dazu...
was ich mir aber noch gut überlegen würde ist, ob nicht doch auf afr umbauen willst
@sebastian soweit ich mich noch erinnern kann, war das bei mir keine abgasrückführung, sondern irgendeinkühlwasserrohr zum aussgleich...ging von kopf zu kopf und dann noch irgendwo hin...ganz sicher bin ich mir aber nicht. hab keine mehr bilder davon und der scheiss war innerhalb ner halben stunde runter samt köpfe
gruss björn
Hallo Björn,
ich war nicht untätig, die vergangen Tage
Bei den Baujahren 1994-1995 vom GT 5.0 HO gibt es Unterschiede von der Bauweise einzelner Anbauteile von deiner Part Liste, im Vergleich bis zur 1993 HO Baureihe.
Timing Cover ist kürzer...habe auch gelesen das es Probleme geben kann mit Dichtigkeit (Wasserpumpe) Spezielles Dichtmittel wird empfohlen.
Wasser Pumpe links/rechts drehend
zu dem soll noch AC Klima Kompressor mit Angebaut werden Björn.
Welche Anbauteile vom 1995 HO kann ich übernehmen
Sofern Okay
Klima Kompressor
Ich bestelle die Teile in USA, wenn alle Fragen ausgeräumt sind Björn.
Timing Cover für den 1995 HO, führt Summit nicht im Sortiment, jedoch der Online Shop JEGS.
Es hat mal ne komplette Einheit gegeben Timing Cover inkl. Water Pump im Online Shop bei (lmr.com) führen die leider nicht mehr, war ein Original Ersatzteil, hatte Ford Racing hergestellt.
Habe mir das einfacher Vorgestellt
nun gut, werde ich schon schauckeln das Baby
Olli
