Instrumentenbeleuchtung defekt
Jo1982
Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Beitrag von Jo1982 »
Hallo zusammen.
Bevor jetzt jemand schreibt, dass ich die Suchfunktion benutzen soll, da das Thema schon oft behandelt wurde, bitte weiter lesen!
Also, ich habe die Suchfunktion benutzt und da heißt es eigentlich immer, dass der Dimmer dann kaputt ist und man den auch überbrücken kann. Anfangs ging die Beleuchtung ab und zu mal. (Naja, fast nie) Daher dachte ich auch, das es am Dimmer liegen muss. Jetzt habe ich mir also einen neuen Lichtschalter bestellt und eingebaut. Leider tut sich immer noch nix!
Hat jemand ne Idee woran das noch liegen könnte. Kabel am Stecker des Lichtschalters waren fest und ab und zu gings ja auch!
Kann das sein, dass der Spannungsregler am Instrumententräger nen Rappel hat? Mein Öldrucksensor und Motortemp. spinnen auch rum!
Unter dem Link:
http://www.schouwer-online.de/ford/must ... aturen.htm
Würde gerne den Spannungsregler durch diese elektron. Variante ersetzten. Weiß jemand wo ich die bekommen kann???
Vielen DAnk schon mal!
Jo
Grüße, Jo
BlackPony
Fuhrpark: 68er Mustang Hardtop QP
Re: Instrumentenbeleuchtung defekt
Beitrag von BlackPony »
Hallo Jo,
ich leite Deine Frage heute Nachmittag weiter. Vielleicht ist noch ein Spannungsregler vorrätig.
Beste Grüsse,
Dirk C. aus O.
Das sind zwei verschieden Paar Schuhe! Die Beleuchtung hat NICHTS mit dem Voltage Regulator der Instrumente zu tun!
Die einzige gemeinsame Fehlerquelle, könnte eine Schadhafte MASSE-Verbindung des Instrumententrägers zur Karosse sein.
Heiner...
Jo1982
Ahh, OK!
Also Spannungsregler ist rein für die Instrumente da! Danke!
Also muss es dann fast ein schadhaftes Massekabel sein, oder?
Naja, dann mal raus mit den Ding würd ich sagen...
Grüße, Jo
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Jo1982 hat geschrieben:
oder ein zusätzliches eingebaut!
Frank
Jo1982 hat geschrieben:Ahh, OK!
Hi zusammen,
die Armaturenbretter haben kein Massekabel, sondern holen sich diese über die Schrauben.
Grundsätzlich ist es eine gute Idee, so ein Massekabel nach zu rüsten, dann ist das Thema zumindest vom Tisch.
Die 3 Ursache für nicht funktionierende Armaturenbeleuchtung ist eine durchgebrannt Sicherung - im Sicherungskasten ist das die ganz kleine.
Bitte originale Spannungsregler nicht auf Verdacht austauschen, die Dinger funktionieren gut und lange, was man von den Repros nicht behaupten kann.
Jo1982
Die Sicherung ist ok. Da fwhlt sich nix.
Die Beleuchtung geht ja auch ab u zu.
Wohin lege ich denn am besten das Massekabel? Einfach von der Karosserie ans Instrumentengehäuse?
Grüße, Jo
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
Hallo, was für ein Baujahr hast du?
Grüsse Sylvio
Jo1982
Hi!
Ich hab nen 68er Coupe...
Grüße, Jo
Jo1982 hat geschrieben:Die Sicherung ist ok. Da fwhlt sich nix.
Ja!
