Eine Ölpumpenfrage: Würdet Ihr...
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 16:54
von JK
...wenn der Motor sowieso schon auf ist, die momentan verbaute Ölpumpe belassen, die eine "Aftermarket"-Pumpe zu sein scheint, wahrscheinlich von Melling ist (steht nicht drauf, an einer der Schraube ist ein Typschild mit der Nummer DM68 97317A angebracht), bisher problemlos mit ausreichendem Öldruck gearbeitet hat, aber von der Ihr nicht wißt wie alt sie ist.
Oder eine nagelneue originale Ölpumpe von Ford verbauen, die Ihr sowieso im Regal liegen habt.
Jarek
Re: Eine Ölpumpenfrage: Würdet Ihr...
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 19:00
von s.arndt
Hallo Jarek,
wenn sich nicht rausstellt, dass die alte Pumpe was besonders gutse neueres ist würd ich in Anbetracht der Kosten- Risko- Betrachtung immer eine neu Pumpe verbauen wenn der Motor überholt wird.
Grüsse
Sylvio (der am liebsten fremdes Geld verbaut)
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 19:23
von 68GT500
Hallo Jarek,
würde ich keinesfalls empfehlen, die Erfahrungen der letzten Zeit haben bewiesen, dass Neuteile nicht unbedingt besser sind.
Es gilt der Grundsatz: Nichts funktionierendes Reparieren.
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 19:29
von JK
Ihr seid mir eine Hilfe...
Zwei Antworten, zwei entgegengesetzte Meinungen
Jarek
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 19:38
von CandyAppleGT
Nimm undbedingt die neue und schenke mir die alte. Geht aber auch umgekehrt, wenn´s absolut sein muss...
LG,
Daniel
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 19:47
von DukeLC4
JK hat geschrieben:...wenn der Motor sowieso schon auf ist, die momentan verbaute Ölpumpe belassen, die eine "Aftermarket"-Pumpe zu sein scheint, wahrscheinlich von Melling ist (steht nicht drauf, an einer der Schraube ist ein Typschild mit der Nummer DM68 97317A angebracht), bisher problemlos mit ausreichendem Öldruck gearbeitet hat, aber von der Ihr nicht wißt wie alt sie ist.
Jarek
Wenn die Pumpe genug Öldruck entwickelt, lass sie drin.
Du kannst ja auch mal den Deckel runterschrauben und den Verschleiß an der Pumpe
mit einer Fühlerlehr messen.
Selbst wenn die Pumpe in 2-3 Jahren aufgibt, da kommt man doch leicht dran.
Ölwanne weg und schon kannst du die Pumpe tauschen.
