Wie wichtig sind die Krümmer bei ..........
Verfasst: So 11. Feb 2018, 17:59
von Tomy_Mach1
einer neuen Auspuffanlage??
Grüß Euch liebe Leute;
Bin unterschiedlicher Meinung mit einem Oldtimer Kollegen. Zum Thema steht meine neuen Auspuff Edelstahlanlage ab Krümmer.
Die eine Meinung ist das man gleich wenn man das Ganze angeht auch gleich grössere Krümmer montiert. Also im Prinzip die komplette Abgasanlage ab Motor neu macht. Es sollte nicht falsch gespart werde und es ist nur das halbe Ergebniss mit den Originalen Krümmern. Zweck der neuen Anlage ist zu 80% der Klang. Doch ohne "ordentlichen" Krümmer ist es halt nur der halbe Weg.
Was sagt ihr? Originalkrümmer die technisch einwandfrei sind, aber halt mit originalen Durchmesser und normalen Material gegen neue mit anderem Durchmesser und anders beschichtet?
Kurze Eckdaten: 390cui und es soll eine 2,5 Zoll Magnaflow Anlage werden.
Wünsche noch schönen Sonntagabend
Tom
Re: Wie wichtig sind die Krümmer bei ..........
Verfasst: So 11. Feb 2018, 18:07
von HomerJay
Hast du dir deine Frage nicht gerade schon selbst beantwortet?
Verfasst: So 11. Feb 2018, 18:30
von badboy289
V8 KLANG machen nur die Dämpfer! Eine Auspuffanlage die auf Leistung optimiert ist muss beim Klang sogar Kompromisse machen da das Optimum ein X-Pipe den V8 Klang teils killt! Flächerkrümmer sind bei Leistung pflicht Logo und 2,5 zoll dual Rohr.
Also wenn du 80% Klang willst dann cherry bombs rein und gut.
Original Gusskrummer und Fächerkrummer haben nix gemeinsam optisch wie technisch.
Verfasst: So 11. Feb 2018, 19:13
von Tomy_Mach1
HomerJay hat geschrieben:Hast du dir deine Frage nicht gerade schon selbst beantwortet?
?? Das ist es ja, denk mir halt es ist dann gleich alles gemacht. Aber schauen wir mal.
Gegenüber den Cherry bombs bin ich eher skeptisch. Die sind meiner Meinung nach nur laut und haben keine Klangkultur.m
Will das blubbern ja erhalten und eben mehr hervorheben. Und beim Beschleunigen soll er halt auch mehr "würziger" klingen.
Einfach nur laut herumbrüllen will ich nicht. Ist ja kein GTI oder sowas ähnliches. :lol:
Verfasst: So 11. Feb 2018, 19:25
von Bullfrog
badboy289 hat geschrieben: Also wenn du 80% Klang willst dann cherry bombs rein und gut.
Das sehe ich anders, cherry bombs haben meiner Meinung nach nur mit Krach und nicht mit Klang zu tun.
badboy289 hat geschrieben: Original Gusskrummer und Fächerkrummer haben nix gemeinsam optisch wie technisch.
Da bin ich 100 % bei dir.
Verfasst: So 11. Feb 2018, 21:05
von stang-fan69
Wenns Dir nur um den Klang geht, lass die Gusskrümmer drin und verbau KEINE Magnaflow, eben wegen der X-Pipe oder die Magnaflow mit H-pipe umbauen
Verfasst: So 11. Feb 2018, 21:23
von 70lime met
Fächer mit mehr durchfluss bekanntlicher weise besser als stock :idea: und bessere fächer und grössere fächer besser als sonst... oder doch nicht :?
https://www.youtube.com/watch?v=azPKIjxmmdU
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 07:20
von canadian_red_maple_leaf
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:ich kann nur sagen ARVINODE:
https://www.youtube.com/watch?v=uF1XOsAAk_Q
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 14:28
von Jo1982
Hey!
Ihr habt vergessen was wichtiges zu sagen! Die Magnaflow ist für Anschluss an Fächerkrümmer ausgelegt. Willst du die Gusskrümmer benutzen, brauchst du noch ein Anschlussstück. Das kostet von Magnaflow mehr als normale Fächerkrümmer!
Aber wie schon geschrieben. Wenns nur um Klang geht, hau die ne günstige Komplettanlage drunter, entweder mit H-Pipe oder ohne Verbindung! Die Dämpfer kannst ja dann von Magnaflow nachträglich auch nehmen.
