Vergaser autolite 4100 überholen
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 21:56
Ich bräuchte mal die Hilfe der Vergaser Spezialisten
Ich habe einen autolite 4100 4 Fach Vergaser auf meinem
289.
Ich bekomme ihn nicht vernünftig eingestellt
Wenn er warm ist und die chokeklappe zu, läuft er am
besten - das ist aber nicht Sinn der Sache , wenn er warm ist
sollte diese geöffnet sein.
Dies habe ich auch dann so eingestellt dass sie nun bei kaltem Motor zu ist und wenn warm, öffnet.
Das komische ist , dass sich bei den Gemischeinstellschrauben kaum was tut
Egal wie weit rein oder raus - keine großartige Veränderung
Außer wenn die ganz drin sind , dann geht er aus.
Wie gesagt , er läuft einigermaßen wenn die choke Klappe fast zu ist wenn warm.
Im kalten Zustand läuft er so eingestellt
nur im Leerlauf , beim Fahren stirbt er am Gas sofort ab , dauert so 5 min bis er dann geht
Meine Werkstatt hat sich auch dran versucht und Zündung eingestellt ( die passt)
Und meint,der gehört komplett überholt (400€)
Bevor ich den jetzt dahingebe , wollte ich um Rat fragen , was ich vielleicht selber versuchen könnte , vielleicht ist es ja gar keine Hexerei
Selber komplett überholen möchte ich nicht
Danke für tips
289.
Danke für tips
