Seite 1 von 3
Motor ruckelte ging aus und nicht mehr an
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 10:41
von Mr.Mustang
ich wollte das gute Wetter an den Weihnachtstagen nutzen und ne Runde drehen.
Bin ca. 10 km gefahren, kurze Pause gemacht, Wagen ist angesprungen und nach 2 km fing es an leicht zu ruckeln, keine gute Gasannahme, an der Ampel ruckelte es dann schon ordentlich, bei Grün aufs Gas dann kam nicht mehr viel, auf den nächsten Parkplatz gerollt und der Wagen ist im Standgas unter ruckeln ausgegangen.
Er ließ sich nicht wieder Starten. Benzin kommt, Anlasser läuft, ab und zu zündet auch ein Zylinder, aber der Wagen springt definitiv nicht mehr an.
Seit ich den Wagen im Juli erstanden habe, war es schon immer so, dass er nach längerer Standzeit schlecht angesprungen ist. Aber jetzt lässt er sich nach 5 Minuten "rumspielen" mit dem Gaspedal etc. nicht mehr anlassen...
Hatte über die Tage auch nicht so viel Zeit mich damit zu befassen, deswegen frage ich euch, ob jemand ne Idee hat, was man auf die Schnelle ausprobieren könnte. Ansonsten muss da jemand ran, der sich mit Vergasern auskennt...
Der Vorbesitzer sagte er hätte den Vergaser noch komplett einstellen lassen...
Hier noch ein paar Infos:
- Edelbrock 600 cfm Vergaser 1406 electric choke (choke funktioniert)
- 289er Motor
- Zündbox MSD 6420 war neu mit neuen Kabeln (die sitzen auch alle richtig)
Vielleicht hat jemand ne Idee, wie ich den Wagen wieder zum laufen bekomme. Bin für jeden Tipp dankbar
Hier noch zwei Bilder vom Vergaser:
Re: Motor ruckelte ging aus und nicht mehr an
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 11:19
von Tom390HardtopCoupe
Hallo Namenloser,
vor zwei Monaten ist meine letzte Fahrt mit meinem 390er fast genau so verlaufen.
An einer Ampel fing er nach einer halben Minute an sich fürchterlich zu schütteln, und ging
erstmal aus.
Zu Hause habe ich dann eine schöne lange Fehlersuche gemacht. Als letztes habe ich dann die Zündung
überprüft. Die hatte ich nämlich erst mal nicht in Verdacht, da ich die erst vor 2,5 Jahren und 4000mls
komplett erneuert hatte!
Jedenfalls war das Ergebnis, das die Pertronix II einen viel zu schwachen Zündfunken produzierte, und
im Leerlauf fast die Hälfte der Zündimpulse fehlten.
Prüf doch mal, ob der Zündfunke stark genug ist, und auch immer erzeugt wird.
Grüße: Thomas
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 11:36
von marcod64
Option B wäre eine übergelaufene Schwimmerkammer.
Auf dem ersten Bild sieht es schon recht feucht aus.
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 11:58
von Mr.Mustang
Danke für die Tipps,
wie bekomme ich denn das Benzin aus der Schwimmerkammer am besten raus?
Geht das, ohne den Vergaser zu demontieren?
Gruß Sebastian
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 12:08
von Schraubaer
Kaum! Ohne Anpacken/Schrauben wird's nix.
Zündfunke zuverlässig vorhanden?
Dann bleibt Dir nichts übrig, als diesen verranzten Vergaser zu untersuchen!
So nass und besonders das "Gum" um die Beschleunigerpumpe herum, sagen mir, der Motor ersäuft!
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 12:31
von Blackstingray
das sind die besten Threads, "mein Auto springt nicht an, woran liegts". :lol:
Ach übrigens hat dein Verteiler keine Unterdruckdose oder warum ist der entsprechende Port am Vergaser blind verschlossen? Das hat zwar nichts mit dem Anspringen zutun es könnten aber ein paar Pferde unter Last fehlen. Normalerweise ist Vorraussetzung wenn eine Fachwerkstatt den Vergaser einstellt das die Zündung korrekt und völig Feherfrei arbeitet da gibt mir die fehende Unterdruckleitung schon sehr zu denken! ;)
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 12:37
von Grussi67
Wir hatten letztens auch eine gebrochenen Festklemmhalter von Verteiler!
Generell muss aber eine richtige Fehlersuche durchlaufen. Alles andere ist rumstochern im Nebel.
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 12:47
von Blackstingray
der Vergaser ist übrigens nicht "verranzt" das ist völlig normal so bei einem Auto das gefahren wird. Undicht sieht da eher anders aus! ;)
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 13:00
von Schraubaer
Vergaser, die eine nasse Sekundärstufe aufweisen und entsprechende Treibstoffrückstände aufweisen, haben nicht nur Gebrauchsverunreinigungen, sondern benötigen ein Auge für die Ursachen!
Das sind KEINE normalen Gebrauchsspuren!
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 13:09
von Blackstingray
und das soll man anhand eines Handyfotos beurteilen können? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
