Seite 1 von 2
Wasserpumpe aus Chrom
Verfasst: So 24. Dez 2017, 09:17
von Pferdeflüsterer
Hallo und frohe Weihnachten,
die Dichtung an meiner Wasserpumpe ist undicht. Da ich sowieso den Motorraum etwas aufhübschen möchte,
überlege ich, ob ich bei der Gelegenheit eine Chrom-Wasserpumpe einbaue. Ich weiß auch noch nicht, ob
ich das überhaupt mache, ist ja dann nicht mehr original.
Hat jemand Erfahrung mit den Wasserpumpen aus Chrom?
Ho, ho, ho!
Jörg
Re: Wasserpumpe aus Chrom
Verfasst: So 24. Dez 2017, 09:30
von 68jan
Chromoberflächen an sich abzudichten ist schon sch.....
Ich würde es nicht machen.
Jan ;)
Verfasst: So 24. Dez 2017, 09:46
von Orbiter
Der Jan hat recht,
Chrom Teile abdichten funktioniert nur mit ner O-Ring Dichtung ordentlich, und die Hast Du da nicht, ist egal was Du nimmst, ob Motordicht Silikon, oder Atmosit, dicht wird es erst nach dem Plan drehen oder Fräsen der Dichtfläche.
Markus keinen Sinn für Chrom Foppel Tuning Bernhardt
Verfasst: So 24. Dez 2017, 09:54
von Pferdeflüsterer
Vielen Dank ihr beiden!!
Dann lasse ich es, habe keine Lust auf so ein Stress.
Ein Motorraum in originalen Farben hat ja auch was.
Schöne Feiertage noch
Jörg
Verfasst: So 24. Dez 2017, 10:24
von Leneauto
Ich nehme mal an das deine Chrom Wasserpumpe aus hochglanzverdichtetem Aluminium ist. Also nix Chrom. Um welche genau handelt es sich?
Verfasst: So 24. Dez 2017, 12:46
von Pferdeflüsterer
Leneauto hat geschrieben:Ich nehme mal an das deine Chrom Wasserpumpe aus hochglanzverdichtetem Aluminium ist. Also nix Chrom. Um welche genau handelt es sich?
Hallo Sebastian,
ich habe noch keine. Hast Du denn Erfahrung mit den Alupumpen, sind die besser?
Gruß Jörg
Verfasst: So 24. Dez 2017, 12:50
von Leneauto
Ja besser in welcher Hinsicht? Zumindest ist die Abdichtung kein Problem.
Verfasst: So 24. Dez 2017, 12:54
von Pferdeflüsterer
Bessere Abdichtung reicht ja schon.
Ich schaue mir mal an, was es da so gibt.
Danke für den Tipp.
Gruß Jörg
Verfasst: So 24. Dez 2017, 13:07
von Schraubaer
Blingbling abkratzen, dann kann's auch dicht werden. Abgesehen davon, mit Silikon geht's immer!
Verfasst: So 24. Dez 2017, 13:10
von Orbiter
@ Heiner- vielleicht stellst Du dich geschickter an wie ich, der Chrom Korkolores ist undankbar beim andichten.
Ich glaube das Alu oder Stahlguss Wasserpumpe Baujahr abhängig ist, oder mit dem Timing cover irgendetwas zu tun hat,
Ich habe die Alu Pumpen lieber, und hatte bis heute das Glück das alles gepasst hat,
Die gibt es natürlich auch in Poliert, da stellt sich die Frage der Dichtfläche anders, den wenn die mitpoliert ist kann an die mit Schleifpapier anrauen.
Markus Poliert ist ganz was anderes wie ver-chrom-sack-bröselt Bernhardt
