C4 Wandler / Fan Shroud
rrrene
Beitrag von rrrene »
ich bin auf der Suche nach einem Wandler für mein C4 Getriebe (1966). Außerdem suche ich ein Fan Shroud.
Vielleicht hat ja jemand noch was liegen.
Freue mich über jedes Angebot.
René
DonVito
Fuhrpark: 66-er Coupé C Code "Little John"
Re: RE: C4 Wandler / Fan Shroud
Beitrag von DonVito »
rrrene hat geschrieben:Hallo zusammen,
René
Nanu René, was los... Nun auch noch Getriebe?
Gruß Björn
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
rrrene
Re: C4 Wandler / Fan Shroud
Hi Björn,
alles gut am Getriebe.
Hab aktuell ein AOD eingebaut und das originale wird beim nächsten Getriebe-Workshop überholt. Dazu fehlt nur der Wandler :)
Keine Sorge!
René
grexl
Beitrag von grexl »
lg Gregor
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
HI,
Vorsicht!
Für welche Eingangswelle ist der Wandler 24 oder 26er Welle?
Bitte nachfragen, Rene braucht eine 24er.
Theo
rrrene
Hi zusammen,
danke für den Link / die Warnung.
Habe den Verkäufer mal angeschrieben und folgende Antwort bekommen:
„Also ich habe da unten eine Nuß reingesteckt
MIT einem aussenduchmesser Von 19 mm vieleicht kannst du über den Hersteller was erfahren Fth 54 56 G“
Dazu das angehängte Bild.
IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 0f6f58.jpg[/IMG]
Was uns noch eingefallen ist:
Passt vielleicht sogar der Wandler von AOD?
Habe leider im Netz nichts passendes gefunden.
René[
Natürlich passt das NICHT!
Das AOD ist 'n gutes Upgrate im Pony ( bei anständiger TV-Steuerung und ordentlicher Schaltkulisse!), planst Du jetzt den Weg zurück in die Steinzeit mit 'nem C4????
rrrene
Hallo Heiner,
vielen Dank für deine Antwort.
Mit der Schaltkulisse habe ich kein Problem, da würde ich mir ungern eine andere reinbauen.
Das mit dem TV Kabel muss ich mir nochmal genauer anschauen, wie sich das lösen lassen würde. Bisher noch keinen großen Plan, aber hab mich ein bisschen eingelesen.
Wie gesagt, ist noch nicht entschieden ob das C4 wieder rein kommt.
René
Dude
Beitrag von Dude »
Fan shroud hätte ich.
Weiteres via pn
