ich habe eine Frage zur Kabelführung und zwar, vom Stecker des Neutralschalters an der Spritzwand. Mein Stecker war vergammelt und Kabel waren gebrochen, also habe ich neue Kabel eingebaut, um den Stecker zu umgehen. Dabei habe ich nun festgestellt, mir fehlt ein Anschlußkabel für die Rückfahrleuchten. Ich kann auch nicht sagen , ob sie überhaupt mal geleuchtet haben. Es handelt sich um einen 67 Baujahr V8 mit Automatik. Also, die beiden Kabel für die Leuchten zum Rückfahrlicht Nr. 140 schwarz mit roten Streifen, ein Kabel davon geht in den Kabelbaum zu den Rückfahrleuchten und das zweite schwarz/rote Kabel hängt im Innenraum einfach so ohne eine Anschußmöglichkeit, ich kann einfach nichts finden. Auch der Kabelplan zeigt nicht den Anschluß für das Kabel, ich bin am Verzweifeln und bitte doch um Eure Hilfe.
Wo wird das zweite Kabel angeschlossen ?
Das andere Kabel geht zu den Rückfahrlichtern im Kofferraum und hat auch Durchgang
Grüße aus Berlin
Rückfahrlampen, Neutralschalter, Stecker
Re: Rückfahrlampen, Neutralschalter, Stecker
Schalt einfach von irgendwo (Radio, etc.) ACC+ da drauf.
Heiner...
Heiner...
Schraubaer hat geschrieben:Schalt einfach von irgendwo (Radio, etc.) ACC+ da drauf.
Heiner...
tut mir leid ? ACC+ da rauf, geht es vieleicht etwas genauer ?
Grüße Peter
Heiner...
Grüße Peter
- Fuhrpark: 67'er Fastback
hi,
Heiner meint Zündungsplus.
d.h. du hast den Rückwärtsgangschalter vom Getriebe, eine Seite von dem Schalter geht zu den Rückfahrscheinwerfer, die andere hast du jetzt aktuell unter dem Amaturenbrett liegen. Da musst du eine bei Zündung geschalteten Plus draufgeben.
Gruß Andre
Gruß Andre
Andre hat geschrieben:hi,
Gruß Andre
Danke Andre,
dann werde ich morgen berichten ob es geklappt hat, muß aber noch Birnen ( Leuchtmittel ) besorgen. Bei Bosch habe ich keine für die Leuchten bekommen, muß ich diese wirklich bestellen?
Grüße Peter
Gruß Andre
Danke Andre,
Grüße Peter
Heiner...
Danke Heiner
Heiner...
Danke Heiner
Peter hat geschrieben:Schraubaer hat geschrieben:Schalt einfach von irgendwo (Radio, etc.) ACC+ da drauf.
Heiner...
Danke Heiner
Also es hat geklappt ! Die Rückfahrleuchten sind wieder OK.
Danke Andre und Heiner
Grüße Peter
Heiner...
Danke Heiner
Grüße Peter
