Lüfterrad
Verfasst: Mo 7. Nov 2011, 19:09
von Jörg
wollte bei meinem 65er Coupe auf Viscokupplung umrüsten, allerdings stossen die Blätter des Lüfterrads an in Leitungen für die Getriebeölkühlung. Verbaut ist ein 3-Reihen Standartkühler. Finde bei Velocity allerdings auch kein kleineres Lüfterrad. Muss ich einen anderen Kühler einbauen., oder was mach ich falsch. Ausserdem passt das mit dem Shroud auch nicht so richtig.
Gruss Jörg
Re: Lüfterrad
Verfasst: Mo 7. Nov 2011, 19:35
von Andre
hi,
ich glaube bei der Viscokupplung muss ein kürzerer Abstandshalter zur Wapu verbaut werden, hast du den?
Re: Lüfterrad
Verfasst: Mo 7. Nov 2011, 19:44
von Jörg
Also ich hab noch ein Distanzstück zwischen Viscokupplung und Befestigung um näher an den Kühler zu kommen. Bin ich dann praktisch zu nah dran?
Re: Lüfterrad
Verfasst: Mo 7. Nov 2011, 20:07
von 68GT500
Hallo Jörg,
bei Verwendung einer Viskokupplung kommt auf keinen Fall ein Spacer dazwischen.
Wenn das Lüfterrad irgendwo anstößt hast Du das falsche Lüfterrad / Viscokupplung bekommen.
Mach bitte keine Experimente.
Folgende Teile passen perfekt:;
17" Lüfterblatt
http://www.summitracing.com/parts/FLX-5717/
Temperatur gesteuerte Viscokupplung
http://www.summitracing.com/parts/HDA-2711/
Sind bei etlichen 65-68er Mustangs verbaut und erprobt.
