Kühlmittel
Verfasst: Sa 16. Sep 2017, 09:44
von MartinK.
Moin Zusammen, hat jemand schon mal das probiert ? Danke Martin
https://www.evanscoolant.com/
Re: Kühlmittel
Verfasst: Sa 16. Sep 2017, 10:05
von Panther
Hallo Martin,
ich hatte dazu schon mal gefragt:
viewtopic.php?f=9&t=14411&p=133274&hili ... el#p133274
Leider gab es damals keine Erfahrungen, vielleicht hat sich das ja jetzt geändert.
Wie ich damals schon schrieb: Das Mittel mag teuer sein, aber wenn ich wüsste dass dadurch nie wieder Korrosion im Motorblock auftritt und ich das Mittel auch nicht mehr tauschen müsste, wäre es mir das Geld dennoch wert...bin aber auch selbst nie dazu gekommen es zu testen.
Paul
Re: Kühlmittel
Verfasst: Sa 16. Sep 2017, 10:35
von vegas
Wenn immer genug Frostschutz im Kühlwasser ist, korrodiert da auch nichts, also im wahrsten Sinne des Wortes, überflüssig
Gruss Daniel
Re: Kühlmittel
Verfasst: Sa 16. Sep 2017, 10:46
von Panther
vegas hat geschrieben:Wenn immer genug Frostschutz im Kühlwasser ist, korrodiert da auch nichts, also im wahrsten Sinne des Wortes, überflüssig
Gruss Daniel
Stimmt so nicht: (F)rostschutzmittel wird mit der Zeit schlechter und muss gewechselt werden.
Zitat: "Deswegen verliert das Kühlmittel an Frost- und Korrosionsschutz sowie Schmierwirkung und Wärmeleitfähigkeit."
Nur nachkippen, damit "immer genug Frostschutz im Kühlwasser ist", ist also auf Dauer keine gute Lösung.
Re: Kühlmittel
Verfasst: Sa 16. Sep 2017, 11:03
von vegas
Ich habe bei meinem 66er 1990 einen fabrikneuen Motor eingebaut, bin immer mit Frostschutz gefahren, vieleicht 2 mal gewechselt, und habe nicht die kleinste Korrosion im Kühlsystem. Es funktioniert also
Gruss Daniel
Re: Kühlmittel
Verfasst: Sa 16. Sep 2017, 11:26
von Panther
Ah ok Du hast auch mal gewechselt...dachte Du kippst nur nach, zumindest klang das bissl so
mit wechsel will ich gar nicht bestreiten dass es wunderbar funktioniert
