Scheibenwischermotor
Deneys
Beitrag von Deneys »
Hallo Leute,
wegen lauten Laufgeräuche habe ich meinen Scheibenwischermotor komplett zerlegt
gereinigt und wieder anständig gefettet.
Nun läuft er wieder wie ein Uhrwerk.
Habe aber beim Testen festgestellt, daß er nicht in nach abschalten wieder
in die Ruheposition fährt. Habe es leider vorher auch nicht ausprobiert.
Ohne Fußschalter bleibt er einfach stehen, mit Fußschalter läuft er
immer und lässt sich nur durch wieder abklemmen des Fußschalters abschalten.
Im Motorinneren ist eine Schraube (habe nichts verändert),
mit der man ein Bimetall für zwei Kontakte verändern kann.
Ist so eingestellt das der unter Kontakt geschlossen und bei abschalten
des Motors der obere Kontakt durch den Splint kurz geschlossen wird.
Wer kann mir einen Tipp geben.
Deneys
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Re: Scheibenwischermotor
Beitrag von s.arndt »
ich kann nicht sagen wie es beim Mustang Wischermotor ist. Bei vielen Wischermotoren, stellt der Biemetall allerdings einen Überlastschutz ( z.B. festgefrorene Wischerblätter ) dar.
Die Abschaltung für den Endpunkt befindet sich fast immer im Gehäuse mit dem Schneckenrad und wird über eine Kontacktscheibe oder einen Exnter gesteuert.
Grüsse Sylvio
GC-33
Beitrag von GC-33 »
Hallo Deneys,
wechsel mal die beiden Kontakte gegeneinander aus.
Gruß Günter
PS. Fußschalter - wo - was ???
Hi Deneys,
es ist echt schwierig zu helfen, wenn nicht alle Infos da sind.
Ich kann zwar einiges aus dem Kontext eingrenzen, aber das solltest Du schon mitteilen.
Mindestens ist das Baujahr zu nennen.
Deneys
68GT500 hat geschrieben:Hi Deneys,
Sorry,
du hast Recht, es ist ein Coupe Baujahr 67!
Deneys
Deneys
GC-33 hat geschrieben:Hallo Deneys,
Gruß Günter
Hallo Günter,
Fußschalter siehe mal Hier!
http://claas-hoelscher.de/images/67wiper.jpg
Danke
Deneys
GC-33
Beitrag von GC-33 »
Deneys hat geschrieben:GC-33 hat geschrieben:Hallo Deneys,
Gruß Günter
Hallo Günter,
Danke
Deneys
Hallo Deneys,
das war für einen 65er Fahrer Neuland. Danke
Gruß Günter
