Seite 1 von 2
Lowerarm
Verfasst: Fr 14. Jul 2017, 11:36
von Hyfly
komme gerade vom TÜV. :mrgreen:
Der hat das Spiel am oberen Lager vom Lowwerarm bemängelt.
Es nicht viel aber da.
Kann man das einstellen oder brauchts da ein neues.
Grüsse Rolf
Re: Lowerarm
Verfasst: Fr 14. Jul 2017, 11:44
von stang-fan69
was ist ein Lowerarm?
Re: Lowerarm
Verfasst: Fr 14. Jul 2017, 11:45
von Hyfly
? steht so im shopmanual
Grüsse
Re: Lowerarm
Verfasst: Fr 14. Jul 2017, 13:08
von AchimSabi
Hi Rolf
meinst du evtl den lower control arm?
Lg Achim
Re: Lowerarm
Verfasst: Fr 14. Jul 2017, 14:31
von Schraubaer
Und was ist dann da das OBERE Lager?
Re: Lowerarm
Verfasst: Fr 14. Jul 2017, 16:08
von stang-fan69
der lower control arm hat nur ein inneres Lager (Gummi) und ein äußeres Lager (Traggelenk)
lower control arm
Verfasst: Fr 14. Jul 2017, 18:37
von Hyfly
danke für die Antworten
nach intensiver Bildsuche wirds der lower control arm sein.
Das vordere linke Rad hatt wie gesagt minimal Spiel.
Das hat dem TÜV ler nicht gefallen.
Kann man das einstellen oder brauchts da neue Buchsen?
Ich bin absoluter Fahrwerksanfänger.
Bisher hat der TÜV das auch nicht beanstandet.
Grüsse aus Balingen
Re: Lowerarm
Verfasst: Fr 14. Jul 2017, 18:47
von AchimSabi
Schraubaer hat geschrieben:Und was ist dann da das OBERE Lager?
Du Heiner, keinen Plan was er dann damit gemeint hätte, aber anscheinend war's genau das ;)
Das ominöse obere Lager hab ich jetzt einfach mal ignoriert ;)
Lg Achim
Re: lower control arm
Verfasst: Fr 14. Jul 2017, 18:54
von Schraubaer
Hyfly hat geschrieben:Hallo,
Grüsse aus Balingen
Da ist nichts einstellbar. Balljoint im Sack. Am besten das komplette untere Traggelenk austauschen, kostet ja nicht viel.
Re: Lowerarm
Verfasst: Fr 14. Jul 2017, 19:07
von Braunschweiger
Empfehlenswert sind MOOG Fahrwerksteile, bei den hiesigen Mustangteilehändler würde ich da nachfragen,
Da wird oft Scott Drake verkauft und die haben nicht den besten Ruf.
Der bekannte Fahrzeugteilegroßhandel in den USA bietet eine große Auswahl.
Der mit einer Musikrichtung im Namen ;)
