Große oder kleine Getriebeglocke
Gerry1
Fuhrpark: 1968er Mustang
Beitrag von Gerry1 »
Hallo Jungs.
Ich möchte mir im Winter ein anderes Getriebe einbauen. Dazu müsste ich aber wissen ob ich eine kleine oder große Getriebeglocke habe. Woran erkennt man den Unterschied? Hab ein Bild angehängt von meinem momentan verbauten Getriebe. Mustang 68 Coupe C4.
Danke Gerry
Uploaded with ImageShack.us
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Große oder kleine Getriebeglocke
Beitrag von badboy289 »
68er C4 ist normal die kleine C4 Glocke 157Zähne.
Das im eingebauten Zustand zu unterscheiden wird wohl schwer (Gussnummer, Zähne vom Flexplate zählen 157,164)
Was hast du denn genau vor? Du kannst ja vielleicht auch Teile vom Alten C4 übernehmen.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Gerry1
Servus. Ich möchte mir ein verstärktes TCI Getriebe einbauen. Dazu muss ich wissen welche Glocke verbaut ist. Werd ich sie wohl ausbauen müssen um das festzustellen. Oder wo findet man die Gußnummer? Danke und Grüße Gerry
http://www.velocity-kustoms.de/shop/TCI ... _6860.html
badboy289
1967 Mustang - sold
die Glocke sollte passen, dein alter Wandler aber nicht, der er nur 24 Zähne haben sollte und du brauchst dann 26.
Gruß Tobi
Gerry1
Danke. Ich werde es ausbauen und dann kann man es besser beurteilen. Ich hätte sowieso einen Bausatz genommen. Getriebe,Wandler, Montagesatz,Öl.
Grüße Gerry
