Kalter Motor stottert, Fehlzündungen, geht aus
Verfasst: Mo 22. Mai 2017, 20:47
von Woelfchen64
mein kalter Motor (289) springt gut an. Wenn er aber etwas (wirklich nur etwas) Betriebstemperatur hat, stottert er, nimmt schlecht Gas an, erzeugt Fehlzündungen und geht auch aus. Springt aber wieder an, erzeugt aber keine Leistung, sodass man nicht vernünftig fahren kann bzw. garnicht vorankommt, weil er ganz schlecht Gas annimmt. Dreht man ihn hoch und geht vom Gas, im Stand, geht er auch aus. Lässt man ihn im standgas auf Betriebstemperatur aufheizen, wird es besser. Hat der Motor Betriebstemperatur, dann läuft er einwandfrei.
Habe es gerade noch einmal probiert, aber noch keine weiteren Analysen betrieben.
Für ein paar Ideen wäre ich dankbar.
Re: Kalter Motor stottert, Fehlzündungen, geht aus
Verfasst: Mo 22. Mai 2017, 20:58
von Krischen
Choke defekt?
Christian
Verfasst: Mo 22. Mai 2017, 21:23
von BadBorze
Krischen hat geschrieben:Choke defekt?
hallo,
beim mir ist die choke-klappe (manual) ganzjährig zu,
ich glaube an den doch schon mediterranen temperaturen
kann das nun wirklich nicht liegen.
ich kenne zwar nicht die vorgeschichte,
würde aber dennoch erst einmal versuchen
die zündung und vergasser auszusschließen.
gruß,
chrisi
Verfasst: Mo 22. Mai 2017, 21:32
von torf
Hi Wolfgang,
gib mal bitte ein paar mehr Infos:
- Welche Komponenten verbaut (Vergaser/ Choke/ Zündung/...)
- seit wann existiert das Problem?
- irgendwo vorher Hand angelegt (ehrlich sein ;) )
Verfasst: Mo 22. Mai 2017, 22:23
von Schraubaer
BadBorze hat geschrieben:
hallo,
gruß,
chrisi
Hääääääääh??? :shock:
Verfasst: Mi 24. Mai 2017, 21:34
von BadBorze
ups,
zu schnell getippt, sorry :lol:
das dumme teil ist nicht zu ganzjährig ...
choke finde ich, hand aufs herz,
massgeblich überbewertet.
ein fetteres gemisch geht auch mit
etwas gefühl (aka benzindusche) über das gaspedal :roll:
gruß,
chrisi
