Seite 1 von 2
Vielleicht habt ihr eine Idee?
Verfasst: So 23. Apr 2017, 20:43
von tomsford
Einen wunderschönen guten Abend wünsch ich euch,
Ich wollte den Blinkerrücksteller tauschen. Naja, ich dachte das wird nicht so schwer sein...nur das ich jetzt doch in der Sackgasse stecke. Hat einer von euch schon
Mal so eine Befestigung, oder was es sonst ist, gesehen?
Würde mich freuen wenn ich es losbekomme!
Viele Grüße und einen schönen Abend wünscht
Tom
(Lenkrad vom Galaxie500)
Re: Vielleicht habt ihr eine Idee?
Verfasst: So 23. Apr 2017, 21:53
von schuschi
sieht wie eine Niet aus, die kannst du nur ausbohren, die Frage ist, wie bekommst du es hinterher wieder fest?
Verfasst: So 23. Apr 2017, 21:56
von Grussi67
Hallo Tom,
Könnte aber auch eine Blechfederklammer sein, läßt sich nur in eine Richtung montieren, kann man vielleicht mit spitzen Gegenstand an den beiden Blechklammern aufbiegen.
Verfasst: So 23. Apr 2017, 22:36
von Schraubaer
Das ist wie eine Niete!
Ohne eine vorherige Demontage der gesamten Blinkerschalteinheit ist der Austausch erfolglos.
Allein aus diesem Grund kann man gleich alles austauschen und muss nicht den neuen Rücksteller irgendwie ranpfuschen.
Verfasst: So 23. Apr 2017, 23:09
von tomsford
Hey,
Selbst wenn ich die ganze Einheit rausnehme...wie bekomme ich das den kaputten Rücksteller ab. Ich denke mal ob ausgebaut oder nicht. Das Problem ist das selbe.
Gruß Tom
Verfasst: Mo 24. Apr 2017, 04:59
von Schraubaer
Na, ausbohren, wegdrehmeln.
Verfasst: Mo 24. Apr 2017, 07:20
von tomsford
Das denke ich mir auch ...ABER wie bzw woran soll ich das neue Teil befestigen???? Wenn ich nach der Einbauanleitung gehe und mir diese pseudo Sicherung ansehe(die mit dabei ist) kann das nicht funktionieren.
Dann müsste ein Stift stehen bleiben welches am unteren Teil befestigt ist. Es muss ja auch weiterhin beweglich sein.
Ich werde heute mal versuchen das Teil auszubauen. Da wird es das nächste Problem geben...den Blinkerhebel demontieren...den bekomme ich auch nicht ab
Ich danke euch für eure zahlreichen Ideen!!!
Einen schönen Wochenanfang
Gruß Tom
Verfasst: Mo 24. Apr 2017, 08:39
von torf
Nach der Demontage ein Gewinde schneiden., falls nicht schon vorhanden....
Verfasst: Mo 24. Apr 2017, 08:48
von tomsford
Ok. Aber wenn ich es ausbohre oder weg dremel dann bleibt ja nix mehr worauf ein Gewinde kann. Oder verstehe ich das jetzt falsch?
Verfasst: Mo 24. Apr 2017, 09:57
von schuschi
Hallo Tom,
ggf. mit einer Hülsenmutter, Loctide und einer Senkschraube/Linsenkopf das neue Teil befestigen.
http://www.ebay.de/itm/Huelsenmuttern-E ... 1718347392
