4C Geriebekühler undicht.
Verfasst: Sa 22. Apr 2017, 17:56
Hallo alle zusammen,
da ich ja das Problem mit dem Überlaufenden Getriebe hatte, bin ich heute an die Arbeit gegangen.
Ich habe mir folgende Teile Besorgt.
Neuen Kühler
6L G48
20 L RAVENOL ATF Fluid Type F
Dichtung mit Filter für das Getriebe.
12 L U- Reiniger
Systemreiniger für Motor, Getriebe und Kühlsystem.
Ich habe heute alle auseinandergeschraubt. Das war echt eine sauerei.
Ich lasse jetzt den Wandler und das Getriebe über nach offen damit der Ureiniger verdampfen kann und noch was von der Suppe rausläuft.
Mein Plan ist es das Getriebe mit 4L Öl zu befüllen und an der Wandler Ölablassschraube mit Unterdruck versuchen öl in den Wandler zu Beklommen.
Danach werden ich den Reiniger einsetzten das Getriebeöl warmfahren und wie alles ablassen. Danach kommt das neue Öl rein und werde schauen wie es sich optisch verhält. Sollte das Getriebe spinnen oder das Öl noch verschmutzt sein werde ich noch mal das Öl wechseln.
Durch den Motor und durch das Kühlsystem werde ich auch Systemreiniger jagen.
Ich hoffe damit ist es dann getan.
Marvin
Neuen Kühler
6L G48
12 L U- Reiniger
Marvin
