				Servo Rücklaufschlauch '66
				Verfasst: Di 11. Apr 2017, 08:25
				von maddin1961
				Moin,
hat evtl. jemand einen Rücklaufschlauch Servolenkung rumliegen und möchte ihn schnellstens abgeben?? Danke.
289 Bj. 66
Gruß aus Hessen
Martin
				Re: Servo Rücklaufschlauch '66
				Verfasst: Di 11. Apr 2017, 09:55
				von red.mustang68
				Hallo Martin;
hab einen vom 67er wenn der auch passt? aber noch original, auch von mir noch nicht benutzt,also war in meinem Projekt verbaut, aber ich bau ihn ohne Servo auf; ist also nicht neu, dafür günstig wenn er passen sollte?
kann dir evtl. heute abend mal Bilder posten wenn du möchtest?
Volker
				Verfasst: Di 11. Apr 2017, 10:01
				von Majooo
				Habe gerade alle Schläuche von meinem 67er getauscht, allerdings will ich dir den Rücklaufschlauch erst gar nicht anbieten der war so porös das er nach  dem Ausbau zerfallen ist. Wenn der Rücklauf genau wie beim 67er gebaut ist kannst du ihn übergangsweise mit einem Gewebeschlauch reparieren, benötigst dafür nur den unteren Leitungsteil (Stahlleitung mit Anschluß) und ersetzt auch nur den Schlauch, mache ihn etwas länger dann hast du die Möglichkeit einer besseren Verlegung.
				Verfasst: Di 11. Apr 2017, 12:18
				von maddin1961
				red.mustang68 hat geschrieben:Hallo Martin;
Volker
Foto wäre nicht schlecht, aber ich glaube 67 passt nicht.
				Verfasst: Di 11. Apr 2017, 17:57
				von red.mustang68
				Hoffe du kannst was erkennen?
Hab mal beide Schläuche fotografiert...sehen auf jeden fall noch nicht porös aus, sind etwas voller Farbe, weiß halt nicht ob sie passen.
Gruß Volker
				Verfasst: Di 11. Apr 2017, 20:22
				von maddin1961
				Das passt leider nicht. Aber trotzdem danke. Habe was bestellt.
